Und noch ein Problem
silvia
Fuhrpark: 1. 68er Mustang (Christine)
2. Golf Diesel der vernünftige
Beitrag von silvia »
Als ich gestern mit meinem Mustang unterwegs war ist nach ca. 30 km fahrt der Motor unrund gelaufen. Mit Gas war alles normal aber ohne lief er unrund. Als ich dann an ner Ampel angehalten habe hatte ich das Gefühl er geht gleich aus, dazu hat alles wie wild vibriert. Ich dachte das ist vielleicht das Standgas aber auch ein hochschrauben des Standgases hat nichts bewirkt. Mir ist dann aufgefallen das die vibration am schlimsten in der D Stellung ist. Auf P war es nicht so schlimm. Was will mir Christin sagen.? Der Vergaser wurde erst eingestellt und 2 Tage zuvor bin ich auch weiter gefahren und da war alles top.
PS. D Stellung ist nichts versautes hihi
Grüßle
Silvia
Eat my Feinstaub
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Und noch ein Problem
Beitrag von marcod64 »
Gib mal infos zu den verbauten Zündungsteilen und messe mal die Spannung.
Vielleicht kommt es daher.
Könnte auch alles mögliche andere sein. Kerzen, Kabel oder auch Falschluft.
Müssen wir jetzt mal eingrenzen.
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Mal so als Frage wer hat den den Vergaser eingestellt, kenne im Heilbronner Raum eigentlich keine Werkstatt die das wirklich kann. Ich hätte aber ehr auf Unterbrecher getippt.
Gruß Christian
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
cdom81 hat geschrieben:Mal so als Frage wer hat den den Vergaser eingestellt, kenne im Heilbronner Raum eigentlich keine Werkstatt die das wirklich kann. Ich hätte aber ehr auf Unterbrecher getippt.
Gruß Christian
Dann hätte ich noch einen Tipp.
Am 17.4. ist Mustang Day an der Thomashütte in Eppertshausen. So weit ist das nicht und da sind genügend Leute die das mal testen können. :D
silvia
Ist von meiner Werkstatt organisiert worden. Der heißt Spengler ist so viel ich weiß in Rente und ist früher zu Vergaserzeiten Rally gefahren.Ich hoffe der hat am Samstag Zeit und schaut nochmal drüber.
Die Zündkerzen sind 2 Wochen alt.
Hab nen elektronischen Zündverteiler und an sonsten viel zu wenig Ahnung vom Motor. Mich hat nur gewundert das es auf D viel mehr vibriert hat als auf P.
Grüßle
Silvia
Eat my Feinstaub
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Check mal die Zündkabel und die Kerzen auf festen Sitz. Vielleicht wurde eine Kerze nicht richtig angezogen und hat sich losgerappelt. Hatte ich auch mal. Zündkabel auf Scheuerspuren untersuchen. Dafür brauchst du erst mal kein Mech sein.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
ein Gefühl und die eigene Erfahrung sagt: Schau mal nach dem Unterdruckschlauch - und da gibts noch nen Meßanschluss. Ist der evtl eingerissen oder sonstwie bröselig? Bei Gas ist das unrelevant, im Leerlauf nicht mehr.
Es ist quasi unter dem Vergaser zu finden ... die Zeit und Hitze macht den Schläuchen und Stopfen das Leben schwer.
In "P" muss der Motor nix arbeiten, in D oder R liegt halt Arbeit für Ihn an, dann merkt man das halt ordentlich.
jetz wär n BIld ganz hilfreich . .
Ralf
johmustang
Fuhrpark: 1967 Convertible , 302 / C4
Beitrag von johmustang »
Hallo Silvia ,
die Jungs haben vermutlich mit allem bisher geschriebenen Recht , mußt du halt prüfen .
Es kann aber noch eine andere recht einfache Ursache haben , der Benzinfilter ist teilweise zu . Ich hatte das früher auch mal , aus heiterem Himmel
fängt der Motor an zu bocken und ruckeln und geht im Standgas schier aus , das wird dann langsam immer schlimmer so dass es dann auch während
der Fahrt vorkommt . Im Standgas produziert der Motor weniger Vakuum und kann dann nicht mehr genug Sprit durch den Filter ziehen , bei Gas aber
immer noch genügend durchdrückt ( vorerst ) .
Bin damals mit meinem Mustang tausende von Kilometern gefahren ohne Probleme ( Filter nur sporadisch 2 mal pro jahr gewechselt und die hatten
mäßig Dreck / Rost drin ) , aber auf einmal gings los und wurde immer schlimmer . Zum Schluß mußte ich den Filter alle 2 tage wechseln .
In so einem Tank entsteht im Laufe der Zeit immer mehr Rost , der löst sich mit der Zeit durch die Vibrationen , das wird dann immer schlimmer
und irgendwann kannst du nicht mehr damit fahren . Da hilft dann nur ein neuer Tank , den am besten vor dem Einbau entfetten und innen lackieren ,
oder kauf dir gleich einen aus Edelstahl dann hast du Ruhe . Den alten zu entrosten lohnt nicht ( meine Meinung ) .
Wenn du einen neuen Filter einsetzt und er dann erst mal wieder normal läuft , das Phänomen nach einiger Zeit wieder kommt , ist es vermutlich das .
Nimm am besten ganz einfache transparente Filter , da siehst du wenn was drin ist . Du kannst aber auch mal den Filter abziehen , hälst den Spritschlauch in ein Glas ( 1 Liter oder so ) und läßt den Motor mal orgeln ( mach das aber bloß bei kaltem Motor ) , schau dir dann den Sprit im Glas an wieviel Dreck da drin ist ( oder auch nicht ) . Wie gesagt vermutlich sind es die oben genanten Ursachen , aber so wars halt bei mir .
Gruß Klaus 8-)
silvia
Erstmal danke für eure Antworten.
Ich werde das heute alles mal kontrollieren.
Von wo genau bräuchtest du ein hilfreiches Bild.
Wo sitzt der Bezinfilter?
Ich melde mich wieder ;)
Grüßle
Silvia
Eat my Feinstaub
68jan
Beitrag von 68jan »
Zwischen Benzinpumpe und Vergaser.
Im Shopmanual gut zu sehen.
Ein Edelstahltank ist natürlich super, kann ich bestätigen.
Bei meinem alten Tank war das ähnlich.
Jan ;)
