Anlasser
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Anlasser
Beitrag von poochie »
Ich suche einen Anlasser. Meiner hat sich heute, warum auch immer zerlegt.
289cui Automatik
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Klaus
Audi A 6 Qattro
Re: Anlasser
Beitrag von Klaus »
Hallo Christian
wenn der Anlasser noch OK ist brauchste doch nur ein neues Ritzel
https://www.google.de/search?q=Reparatu ... sgHJ3IT4Aw
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Re: Anlasser
ich habe noch welche aber in wahrheit brauchst du nur das ritzel.
lg
abudi
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Anlasser
Beitrag von marcod64 »
Vielleicht brauchst du nicht mal ein Ritzel.
Vorne die Anlaufscheibe ist defekt.
Wenn du willst kannst du mir das Teil mal schicken und ich schau mal.
poochie
Re: Anlasser
Ich glaube ich brauche doch den ganzen Reparatursatz. Weil sich mit unter die zweiteilige Scheibe zerlegt hat die walzen was abbekommen haben. Und von der Feder hab ich noch nichts gefunden :shock:
Und das Ritzel hat rundum fette riefen und Ausbrüche
Es waren ziemlich viele kleine Metallstücken raus gefallen als ich den Anlasser abgenommen habe.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Anlasser
Beitrag von TripleT »
Zahnkranz mal nachgeschaut und durchgedreht ob der wenigestens nichts abbekommen hat?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
poochie
Re: Anlasser
Starterkranz hat auf den ersten Blick nichts abbekommen. Sind noch alle Zähne dran.
Auf Grund das die ganzen Teile des Anlasser ziemlich mitgenommen sind hab ich diesen Reparatursatz bestellt. Kostet ja nicht die Welt.
Danke für die netten Angebote. Wenn ich Problem haben sollte gibt's Info.
Schon mal ein schönes Wochenende
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Anlasser
Dann brauchst du mindestens das:
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Ritzel- ... SwofxUmbkH
Aber da ist vorne die Anlaufscheibe nicht dabei.
Überholkit komplett kostet so viel wie ein Überholter Anlasser bei Rockauto.
poochie
Re: Anlasser
Ja dass ist richtig allerdings kommen 54€ Versand dazu. Was dann 85€ zusammen macht.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Re: Anlasser
Anlasser läuft wieder. Dank des Reparatursatzes.
Kann geschlossen werden
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
