302er von 4.000 auf 4.030 toleranz nach Unten?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 302er von 4.000 auf 4.030 toleranz nach Unten?
Beitrag von phudecek »
Das war das Problem, dass der Block noch nicht fertig ist. Mein Dad hat es am Fressnapf vom Kater gemacht, der hatgenau 102mm und da waren es gut 4mm Gap im Ring. Sollte also passen^^.
Peter
willeinenmustang
phudecek hat geschrieben:Das war das Problem, dass der Block noch nicht fertig ist. Mein Dad hat es am Fressnapf vom Kater gemacht, der hatgenau 102mm und da waren es gut 4mm Gap im Ring. Sollte also passen^^.
Der gute alte Fressnapf :lol:
Gruß Basti
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Eine 4.030 Bohrung hat 102,36mm dein din iso Fressnapf ist also sogar zu klein! Es wird aber trotzdem das Problem sein ;) wahrscheinlich Durchmesser mit Zollstock gemessen oder so ;) auf den Kolbenringen steht ja doe Größe drauf und dann ist das auch so in 99,99999% der Fälle.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Jap auf der Packung steht halt, 4.000 bzw 101.60 was etweder zufall ist, dass das genau als Ring für das nächste Übermaß passt, oder es sind die Richtigen Ringe in der Falschen Packung.
Der Napf ist etwas zu klein, da du aber geschrieben hast es sollten ca. 5-6mm sein denke ich dass es mit 4-5mm in einem kleineren Loch dann genau hinkommen könnte.
Danke allen soweit. Für sowas ist das Forum richtig spitze. :D
Peter
badboy289
1967 Mustang - sold
0,5mm!!!! GAP! Das ist weniger wie 1mm!!!! Genau die Hälfte ;)
4zoll Ringe sind 4zoll und nicht 4.030 zoll!!!
Gruß Tobi
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Man bin ich bescheuert. Kolben sind für 4.030 (Haben 4.02875) und berechnet hatte ich 2.4mm Gap wenn es die für 4.000 wären, wie es auf der Packung steht und im Napf waren es 0.4 mm sry.
Peter
