Fast tüv, nur noch bremse
Re: Fast tüv, nur noch bremse
.... und das funzt.... :mrgreen: , aber ob es dem Kollegen Tamino hilft.... :roll:
Gruß, Christoph/ Torf
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
torf hat geschrieben: Man kann sich auch was basteln und dann einen Liter auf einmal durchdrücken.....
... man(n) Christoph,
das ist mal ein "Spezialwerkzeug" ! :mrgreen:
... und leider nein, glaube nicht das es Taminio helfen wird :roll:
da war schon im Vorfeld, zuviel Kuddelmuddel drin ;)
Gruß vom 2 x trommelgebremsten
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
also, ich und die Werkstatt haben uns nochmal dran gemacht, wie ein kollege hier gemeint hat könnte es an Kerben in der Ankerplatte liegen und das ich aufschweißen und abfeilen muss. Da gibt es keine kerben oder dergleichen. Leitungen auch nochmal abgebaut und durchgeblasen.
Wir haben jetzt gemerkt wenn man die rechte seite (gute seite) abdrückt bremst er rechts perfekt....
Verteiler?
Tamino
Tamino hat geschrieben:.....rechte seite (gute seite) abdrückt bremst er rechts perfekt....
linke seite (gute seite) abdrückt bremst er rechts perfekt..
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Meine Fresse, in was für einer Stümperbude lässt Du schrauben?
Wenn TATSÄCHLICH der "Verteiler" der Bremsanlage nach so einer Fehlersuchodyssee auch nur IM VERDACHT stünde, der Verursacher für Dein Dilemma zu sein (was ich nicht glaube!), dann hätte eine Fachwerkstatt das Ding schon längst ausgebaut und auf Durchgang geprüft. Bei Dir vermute ich, nach deinen Beschreibungen, aber eher das entweder eine Trommel einen anderen Durchmesser hat, ODER (wahrscheinlicher!) das ein Radbremszylinder einen anderen Kolbendurchmesser hat. Ford hat ab Werk 5 oder 6 verschiedene Durchmesser der Radbremszylinder verbaut, um die Bremsanlagen den Erfordernissen (Motorisierung, Bremskraftverteilung) anzupassen.
Such' Dir eine FACHWERKSTATT (es gibt spezielle Bremsendienste, die sich mit Trommelbremsen auskennen!) und lass die Anlage da durchchecken, statt auf Verdacht irgendwelche Teile tauschen zu lassen (ich vermute allerdings bei soviel technischem Unwissen, das Du selbst versuchst, das Ding fertig zu kriegen, eine Werkstatt sollte sich für solche Stümperei schämen!)
Theo
Geht doch nix über eine gute THEOrie!!!
Bei Ihm aber mit 99,999% Trefferquote!
;) Heiner...
