Aloha,
ich klimpere mir verzweifelt die Finger nach einem originalen Verteiler für
meinen 7Litre Galaxie mit dem 428er FE wund.
Es müsste ??? ein C6AF-12127-E sein ???
Wer kann dem verzweifelten Jörgi mit einem Tipp helfen?
Vlt. gibts irgendwo da draussen einen Rebuild-Shop?
Danke
Joerg
Verteiler für den 428er
- GTfastbacker
Wenn du dagegen bist, geh dich irgendwo festkleben!
Sigurd Kopischke, Bürgermeister von Pünchwitz-Kleinpockau
Re: Verteiler für den 428er
Hi Jörgie,
da kannst Du dir einen Aussuchen.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7108
Eigentlich sind alle FE Verteiler austauschbar, musst nur darauf achten, ob eine single oder dual vacuum Dose verbaut ist.
Wegen der Nummer - abschleifen und Nachstempeln, so wie es die OberSpezies auch machen
Zu dem Ding noch eine Pertronix I oder III, dann hast Du alles was Du benötigst.
- GTfastbacker
Danke Mich, dat rockt
Hast Du schon mal eine Carter X Benzinpumpe überholt?
Ist das Tricky mit versteckten Boshaftigkeiten?
Danke
Jörg
Danke
Jörg
GTfastbacker hat geschrieben:Danke Mich, dat rockt
Danke
Jörg
Hi Jörg,
ja hat man früher oft gemacht, weil man so was halt repariert hat, statt aus zu tauschen.
Wenn Du so ein Kit bestellst, bestellts Du mir noch einen mit? Der für die Shelby Pumpe vorgesehene ist irgendwie verlustig gegangen. Da fahre ich noch mit der originalen herum - und einer Ersatzpumpe im Kofferraum - lange kann das nicht mehr halten.
Danke
Jörg
Hi Jörg,
- GTfastbacker
Hi Micha,
wenn die Ersatzpumpe nicht 650 Dollar kosten würde..... (als Repro)
die Originale kostet irgendwas jenseits 1500.......
Klar, ich bestelle Dir den Kit mit
Jörg
Jörg
- sally_66
- Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Hallo Joerg,
probiers mal bei: http://www.perogie.com
Die Jungs sind sehr nett, haben ein riesiges Originalteile-Lager und haben mir auch schon des öfteren geholfen.
Kann Dich verstehen - nach meinen Distributor C7AF - 12127 - AC habe ich auch sehr lange gesucht
und bin dann in USA zufällig im ebay fündig geworden.
Good luck !
Matthias
Good luck !
Matthias
