swaybar - Stabischraube am Querlenker verloren
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Hallo, gerade während einer kleinen Ausfahrt:
Klirren/klappern vorne unterm Auto und plötzlich sehe ich im Rückspiegel Einzelteile über die Straße rutschen und rollen.
Zuerst einen Abstandshalter gefunden der mir bekannt vor kam. Und so war es auch, die Stabischraube am Querlenker für die swaybar hatte sich verabschiedet.
Habe fast alle Teile wiedergefunden. Fast …, das Gras war dann doch zu hoch.
Kann ich die fehlenden Teile einzeln bekommen?
Hat die eventuell von Euch jemand auf Lager?
Oder muss ich den komplette Satz bestellen? http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=178243b ... 9&recno=12
Thomas
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: swaybar - Stabischraube am Querlenker verloren
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Thomas. Könnte sein dass ich noch was liegen habe. Werde wenn ich nach Hause komme kurz nachsehen
mit freundlichem Gruß
Steffen
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Ich hätte auch noch einen gebrauchten Satz in der Halle.
Christian
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Hi Thomas,
...und dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Laut Tabelle ist das nicht viel, reicht aber trotzdem aus, daß der Gummi ordentlich zusammengedrückt wird.
Gruß Matthias
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Karghista hat geschrieben: ...und dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
... daß der Gummi ordentlich zusammengedrückt wird.
hi,
würde ich so nicht machen.
im losen zustand wagen einfedern und schrauben anziehen bis kein spiel mehr
zwischen den gummis vorhanden ist. dann noch zwei volle umdrehungen und fertig.
die stopmutter verhindert das sich das wieder löst.
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Karghista
67-er Karmann Ghia
Hallo Chris,
die Teile in deinem Bild sehen aber nicht nach Gummi sondern nach härterem PU oder sowas aus...
Gruß Matthias
scotty
289CUI, C4
Ihr müsst nicht mehr suchen.
Hab die fehlenden Teile von Ralf bekommen.
Danke!
Thomas
