suche Lacknummer Mustang 73
metzinger86
ich habe einen 73 Mustang und bin verzweifelt auf der Suche nach der Lacknummer
von dem auf dem Bild zu sehenden Farbtönen (blau/silber).
Ich hoffe mir kann einer von euch weiterhelfen.
Der Lackierer um die Ecke konnte es nicht.
Danke
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 070%29.jpg
Danke
- 2016-04-10 20.28.01.jpg (143.9 KiB) 883 mal betrachtet
Re: suche Lacknummer Mustang 73
Was hast du denn bis jetzt angestellt, dass du den code nicht findest?
mfG Sefer
mfG Sefer
metzinger86
Sorry, ist ein bisschen unklar geschrieben..
Also ich bin gerade meinen am restaurieren und würde ihn gerne genau so, wie auf dem
Bild zu sehen ist lackieren.. Bräuchte allerdings die Codes..
So lieber Metzinger, wenn du jetzt noch einen Namen hast, bekommst du die links. Hat keine 2min. gedauert!
Falls du es gemerkt hast spricht man sich hier gerne mit dem Vornamen an.
metzinger86
So dann stell ich mich nochmal vor.... hi, ich bin der Jens
Ich hab zwar auch schon so einige Links mit farbcodes gefunden aber leider War der richtige nicht dabei
Wäre cool wenn du den richtigen gefunden hast
Hallo Jens!
Konnte dich in der Vorstellung nicht finden...
Falls nicht kannst es ja nachholen. Dann wird dir nämlich eher geholfen.
Schau mal hier
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... m=&rows=50
http://coloronline.glasurit.com/Mobile_ ... language=8
Bei Glsurit online tippst du 3D ein und du kommst zu deinem Ziel.
Gruß Sefer
Schau mal hier
Gruß Sefer
metzinger86
Bin nicht so bewandt mit Foren... werde mich dann da aber noch vorstellen...
Ich schau mir die links gleich an..
Danke dir
Gruß Jens
Danke dir
Gruß Jens
Mach das, ist nämlich ein ganz tolles Auto!metzinger86 hat geschrieben:... werde mich dann da aber noch vorstellen...
Gruß Sefer
metzinger86
Hab mir gerade mal die links angeschaut.
Ich vermute fast, dass es sich bei meinem gesuchten Ton, nicht um einen original Farbton handelt.
Die ähneln sich zwar aber sind nicht identisch.. hätte halt schon gerne den Ton wie auf den Bild zu sehen..
Du musst dir Muster erstellen lassen!
Am Bildschirm täuschen die Farben. Geh zu einem gescheiten Lacker, der kann dir den gewünschten Ton auch ausmessen.
Lass dir einfach mal Farbkarten mit dem Blauton des Jahrgangs erstellen.
