bin neu hier im Forum und komme gleich mit Problemen an
Patient ist ein Ford FE 390. Das Kuriose: Der Motor ist nicht in einem Auto verbaut sondern in einer Winde zum Schleppen von Segelflugzeugen.
Im Winter 15/16 haben wir dem Motor eine kleine Leistungskur gegönnt, und folgende Komponenten neu eingebaut:
Edelbrock Performer (Nicht RPM) Ansaugspinne
Edelbrock Performer Plus Nockenwelle
Edelbrock Thunder AVS 650 4bbl Vergaser
Seitdem haben wir ein paar Probleme: Beim Beschleunigen/Hochdrehen unter Last hat der Motor ein extremes Leistungsloch bei ca. 1500 - 2000 U/min. Der Motor verharrt in diesem Bereich und wenn man mehr Gas gibt geht die Drehzahl zurück oder der Motor geht ganz aus mit einem Plopp
Nur wenn man mit viel Gefühl am Gas agiert und über 2xxx U/min rauskommt und das Gas dann ganz reinschiebt dreht er weiter hoch und dann aber richtig satt.
Obenrum läuft er wie eine Eins.
Zündung ist ein elektronischer HEI Style Verteiler. Vacuum ist nicht angeschlossen da das überhaupt nicht funktioniert hat. Zündung ohne Vacuum ist eingestellt auf 17° Leerlauf und 34° bei 3000U/min.
Beschleunigerpumpe ist am innersten Loch angeschlossen, also viel "Schuss".
Bin im Moment etwas ratlos, vor dem Umbau hatte der Motor dieses Phänomen zwar auch, aber nicht so ausgeprägt.
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Hannes
