351 Cleveland 2v geht immer aus wenn er warm ist
Sepp
Fuhrpark: 73 Mustang Convertible mit 351 Cleveland 2V
Beitrag von Sepp »
Ich habe jetzt nach dem Winterschlaf ein Problem mit meinem 351 Cleveland 2V.
Der Motor springt an wenn er kalt ist aber so nach ca10 Minuten läuft er zuerst unrund und dann geht
Er aus. Wenn ich dann den Schlüssel drehe, hört es sich an als wäre die Batterie leer. Er dreht dann ganz schwer. Auch wenn ich an der kurbelwelle drehe, habe ich dann das gefühl das es zu schwer geht.
Wenn er wieder kalt ist, kann das Spiel wieder von vorne beginnen.
Der Motor macht keine unnatürlichen Geräusche. Batterie ist neu. Vor dem winter hatte ich keine Probleme.
Vielleicht kann mir ja irgend jemand helfen
Re: 351 Cleveland 2v geht immer aus wenn er warm ist
Ist die Chokeklappe aufgegangen, wenn er ausgeht?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nee, die war noch zu.
Dann hast Du schon mal etwas, um das Du Dich kümmern solltest!
;) Heiner...
Sepp
Beitrag von Sepp »
Aber er geht dann trotzdem noch ganz schwer durchzudrehen.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Sepp hat geschrieben:Aber er geht dann trotzdem noch ganz schwer durchzudrehen.
Händisch? Das geht mWn immer schwer, wenn alle Kerzen drin sind und der Motor einigermaßen dicht ist... wenn dann noch Servopumpe und AC dranhängen glaub' ich gern, dass sich der Motor schwer drehen lässt ;) ...das ist, denke ich, kein Anhaltspunkt.
Die Funktionsweise vom (thermischen!) Choke sollte sein, dass sich die Klappe mit zunehmender Erwärmung langsam öffnet und letztendlich (bei den akt. Temp. bei uns ca. 5-7 Min.) senkrecht im Vergaser steht. Wie sich das mit elekt. Chokes verhält, weiß ich nicht, sollte aber vergleichbar sein.
Beherzige Heiners Hinweis und kümmere dich erst um die Choke-Funktion.
LG,
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich glaub mein Motor ist mit sprit geflutet. Kerzen sind richtig nass und der Ölstand
Ist erhöht. Das öl richt nach sprit.
Kann es sein das meine mech spritpumpe zuviel druck erzeugt ?
Hallo Sepp,
hast Du nicht gelesen, was Heiner geschrieben hat??
Die Chokeklappe mus nach einer kurzen Anwärmzeit komplett offen sein!!!!!
Wenn nicht, dann wird der Motor in Sprit ersoffen, den er nicht verbrennen kann und sich dann an den Zylinderwänden niederschlägt und dann ins Öl gespült wird und dieses verdünnt.
Wenn Das immer noch nicht Grund genug ist dem Hinweis nachzugehen, na dann weiß ich nicht, warum wir hier ü+überhaupt irgendetwas schreiben...
Sepp
Beitrag von Sepp »
Die klappe macht auf !!
Mal zu, mal auf!?
Such Dir bitte jemanden, der Durchblick hat!
Wir können Dir bei unklaren Antworten und Fakten kaum helfen!
:| Heiner...
