Pleuel am 8. Abgerissen >>> Tauschmotor woher ???
- Ralfkruki
- Fuhrpark: Mustang Convertible 64 1/2, Juni 1964, Y-Code 302, C4 Automatik, rot, GT Ausstattung / VW Up! mit vollen 60 PS / Sunlight T66 WoMo
Hallo und guten morgen an alle,
Bei meinem Mustang Cabrio 64 1/2 mit, zumindest in den Date-Plates und in den Papieren, 289 D-Code Motor ist am 8. Zylinder das Pleuel abgerissen und hat ein ordentliches Loch in die Ölwanne gerissen und, natürlich, den Block beschädigt, er hat einen Riss. Aus Gussdaten im Kopf könnte man auf Baujahr 1966 schliessen. Wo findet man die Motor Nummer in der Nähe des Anlassers ?
Mein Anliegen ist, können ihr mir ausser Yankee-Motors in Nürnberg (da gibt es z.Z. Kontakt-Probleme, irgendwer ist krank und am Telefon läuft der Automat) einen anderen zuverlässigen Motoren Lieferanten / Reparateur nennen ?
Das „Standard“ Angebot ist auch immer „Tauschmotor“, jetzt ist aber der Block defekt, machen die das dann trotzdem ?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort
- Block-1.jpg (243.5 KiB) 1964 mal betrachtet
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Pleuel am 8. Abgerissen >>> Tauschmotor woher ???
Bestimmt könnte man wenn man weiss wo du her kommst, wer du bist und dein Schraubergeschick wüsste und du geschrieben hättest wie original es denn sein soll...
Ich würde dir pauschal raten einen bei Rockauto.com oder summitracing.com zu bestellen.
Alter Motor wird nicht benötigt bei denen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hallo Ralfkruki (?),
es gibt doch genug 289er am Markt. Ist die Frage wieviel € Du in die Hand nehmen möchtest und wie es um Deine Schrauberkünste steht..... Die Spanne reicht von 500€ gebraucht bis xx€ neu (und gestroked....). Evtl. erfahren wir ja in Deiner Vorstellung mehr über Dich....
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
Falls Du tauschen musst, checke die Anzahl der Schrauben zur Getriebeglocke. Es gibt 5 und 6 Bolt-Blöcke ggf. müsstest Du auch Getriebeglocke tauschen falls Du an keinen 5 Bolt Block kommst.
David
David
- Ralfkruki
Hallo nochmal,
erstmal danke für die ersten Reaktionen. Ich wohne in Calw / Baden-Württemberg und habe eine gute Oldtimer-Werkstatt, die entspr,. schrauben können.
Mir wäre ehrlich gesagt, um weitere Risiken zu minimieren, ein kompletter "Longblock", sprich Block + Köpfe + alles was rotiert am liebsten. Denn wenn ich jetzt einen "neuen" Block kaufe, weiss ich nicht, ob alle Lager, Wellen etc. noch ok. sind. Habe keine Lust auf weitere Überraschungen zu warten.
Kohle, logo, immer ein Thema, aber ich bin ehrlich: Ich rechne mit allem Drum + Dran incl. Demontage + Montage mit 5000 €.
Die Sache mit den 5- oder 6-Bolt ist mir bekannt, werden wir sehen, wenn der Motor draussen ist. Ist im Einbau schlecht zu erkennen.
So auf Anhieb habe ich weder bei Rockauto noch bei Summitracing was Passendes gefunden.
Grüßle
Grüßle
ANSCHRIFT
Down Town Garage
Müggelheimer Damm 267 / 273
12559 Berlin
TELEFON
Garage Festnetz: 030 - 516 325 24
Garage Mobil: 0172 - 78 55 184
Diner: 030 - 516 32 526
Motel: 0172 - 31 76 924
Fax: 030 - 516 32 525
Findest deren Triebwerke bei ebay.
Down Town Garage
12559 Berlin
TELEFON
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
oder http://www.redlinemotors.de/startseite.html (ist ggf. etwas näher von Calw aus!)Schraubaer hat geschrieben:ANSCHRIFT
Down Town Garage
12559 Berlin
TELEFON
- 70lime met
Hallo Ralf, 2 Stunden von dir entfernt ist Weindel US-Teile
Gerda-Hasselfeldt-Ring 4a
85235 Wagenhofen
Er könnte dir helfen.
85235 Wagenhofen
KLICK
KLICK
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hallo Ralf.
Wenn du den Anlasser entfernst siehst du sofort die Nummer inkl. Guß Datum. Damit kannst du auf Mustangtek.com schauen was es ist.
Vorne vor dem Kopf auf der Fahrerseite ist ein kleines flaches Stück auf dem das Baudatum des Motors eingeschlagen ist.
Zum Beispiel. 4D 1. 64 April der 1.
