Alternatoranzeige defekt?
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Hallo Leute,
meine Alternatoranzeige macht mich etwas stutzig :?: . Suchfunktion schon benutzt, aber zu dem Problem hab ich nix gefunden. Ich schildere Euch mal das Problem, evtl. kann mir ja jemand helfen.
Wenn die Zündung aus ist, steht der Zeiger in der Mitte, so solls ja sein. Zündung an, dann geht er leicht nach links ( discharged).Mach ich dann noch Licht an geht der Zeiger ganz und gar nach links. Genauso ist es wenn der Motor läuft.
Lichtmaschine liefert 14,5V diese liegen auch an der Batterie an wenn der Wagen läuft. Bei ausgeschaltetem Motor hat die Batterie 12,4V.
Normalerweise sollte sich der Zeiger bei diesen Vorraussetzungen doch garnicht bewegen.
Kabelbaum ist neu und sieht, was das anschliessen der Kabel angeht, sehr vernünftig aus.
Zwar weiss ich ja das ich nicht liegenbleibe, aber mich stört ein wenig dieser wandernde Zeiger wenn man irgendetwas einschaltet oder betätigt. Und ausserdem möcht ich ja wissen wenn wirklich mal was nicht stimmt.
Gruss und danke schon mal im voraus Jens
Willi86
Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Re: Alternatoranzeige defekt?
Beitrag von Willi86 »
Willi
otmshank
Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Beitrag von otmshank »
Der TO hat das Problem, dass sich der Zeiger zu stark bewegt! Da helfen ihm die links nicht weiter. :shock:
Gunnar
Willi86
otmshank hat geschrieben:
Gunnar
ja meinte das ist wohl der Alternator ueberlastet? wenn sich stark nach links -> discharge batterie wird entladen, also Ladestrom zu klein? Evtl Alternator wechseln? Kontakte dirket an der Lima?
Willi
otmshank
1967 Mustang Coupe
Selbst dann dürfte sich die Nadel nur minimal bewegen. Bei Vollausschlag in eine Richtung müssten eigentlich schon die Leitungen glühen :roll:
Mecki74
@Willi86:
also die Lima ist noch nicht wirklich alt, habe sie auch schon mal raus gehabt und Kohlebürsten kontrolliert, alles bestens.
Anhand der 14,5V, gemessen an der Lima, bringt diese auch genug Strom.
Wie gesagt, an der Batterie liegen bei laufendem Motor auch 14,5V an, bei etwas erhöhter Drehzahl.
Regler habe ich schon gewechselt, auch keine Änderung des Problems.
@Gunnar
das die Kabel sich erhitzen konnte ich nicht feststellen. Habs auch im Auge behalten ob es irgendwo glüht oder qualmt. :)
Kabelbaum ist neu und alles sehr ordentlich angeschlossen.
Scheint wohl doch direkt an der Anzeige zu liegen.
Gruss Jens
Willi86
Mecki74 hat geschrieben:@Willi86:
@Gunnar
Gruss Jens
Jo Anzeige wahrscheinlich, wie alt ist die Batterie?
Die anderen Anzeigen funktionieren einwandrei? (spannungsregler tacho)
Willi
Mecki74
Hi Willi86,
Öldruck, Wassertemp., Tacho gehen. Nur die Tankanzeige geht auch nicht ganz richtig. Tank ist voll, Anzeige zeigt aber nur 3/4 voll an. Denke mal das hängt mit dem Tankgeber zusammen.
Die Batterie ist 4 Jahre alt.
Der Wagen startet ohne Mucken, wenn die Batterie hin wäre würde man es ja beim spätestens dabei merken. Kann ruhig auch mal ne Weile stehen, starten geht ohne Probleme.
otmshank
1967 Mustang Coupe
Prüf mal bitte alle Anschlüsse, u.a. an der Lichtmaschine und am Magnetschalter (Solenoid). Evtl. hast Du irgendwo einen Kurzschluss, oder einen Wackler. Ansonsten kann auch eine der Leitungen defekt sein.
Siehe auch:
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... iring.html
Gunnar
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Gruss Jens
..da würde ICH die Anzeige als Ursache ausschliessen und mal den "neuen Kabelbaum" ins Auge fassen!
Ich möchte fast wetten das der "Fehler" erst seit dem Einbau des neuen Kabelbaumes auftritt.
Theo
