Klackern / Öldruck
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: Klackern / Öldruck
Beitrag von Badekappe »
Schraubaer hat geschrieben:Die Bremse soll bei stehendem Auto im Leerlauf die Geräusche verursacht haben? :shock:
Ich gehe davon aus das,dass die Getriebeölleitung war.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Habe im Fahrbetrieb immer noch Geräusche :?
Letzte Woche war ich nochmal bei Axel.
Vor lauter hören habe ich nix mehr gehört bzw. eingrenzen können.
Vom Motor kommt nix, Getriebe eher auch nicht.
Hauptverdächtiger bei der Probefahrt war die Hinterachse bzw. das Diff.
Das Klackern ist bei Lastwechsel bzw. wenn ich leicht vom Gas gehe gut zu hören.
Die Hinterachse hat vor der Resto gefunzt, war nix offen oder getauscht, wurde nur gereinigt und gelackt.
Heute habe ich am Diff. die Ölschraube geöffnet, Öl kam gleich rausgesuppt,
also gehe ich davon aus, das genug drin ist.
Habe den Wagen dann hinten aufgebockt und die Hinterräder gedreht.
Soweit hat sich alles normal angehört.
Dann habe ich die Hinterräder leicht vor und zurück bewegt, das Rad ein Stück weiter gedreht und wieder ein Stück vor und zurück, das Ganze ein Umdrehung.
Hier ist mir dann das Geräusch (in harmlos) aufgefallen was ich im Fahrbetrieb höre.
(Oder meine zu hören)
Konnte es nicht immer beim Reifendrehen " erzeugen"
Hier mal das Video, am Anfang ist es zu hören, beim weiterdrehen dann nicht mehr.
https://youtu.be/JpKGPIhkfZA
Keine Ahnung ob meine Hinterachse bzw. das Diff. im Eimer sind.
Dann stellt sich die Frage ob ich damit noch fahren darf/sollte
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Bin eben nochmal gefahren. Das radern/klacken ist nur zu hören wenn Gas gebe. Sobald ich vom Gas gehe höre ich nix mehr. Tippe ich das Gaspedal leicht an, ist es gut zu hören.
Mal sehen ob ich Morgen in Sinsheim ankomme, vielleicht kann einer der "alten Hasen" dann eine Runde mitfahren und hören.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Hi Rainer,
schon mal geguckt/gehört ob der Fan mit irgendwas in Berührung kommt?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Rainer das klappt schon. Wenn du hier bist schauen wir mal. :D
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Rainer,
Du kommst damit auf jeden Fall nach Sinsheim!
Und noch weiter.
Das Geräusch kam definitiv aus dem Bereich Hinterachse, ich würde auf Beginnenden Verschleiss eines Lagers tippen. Das Geräusch ist Wirklich leise, noch nicht mit einer heulenden Hinterachse zu vergleichen.
Axel
