FE 390/445 Zündungsprobleme mit Unterdruckverstellung
Skipp
Fuhrpark: 63 Galaxie 500 Fastback 445cui
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Beitrag von Skipp »
Hallo Schrauber,
ich bin grade mit meinem Latein am Ende... Vielleich hat einer die Zündene Idee für mich :?:
Pertronix II Billet Verteiler mit Unterdruckverstellung.
Der Motor lief knapp zwei Jahre richtig gut bis er anfing im Stand 800 RPM einfach schlagartig aus zu gehen und Starten Fehlzündung hatte und gefühlt Rückwerts laufen wollte.
Mit Gas bekamm ich ihn dann an, er lief an aber extrem auf und ab so 1500- 2500 schwankend wie Gasstöße speziel im Kalten Zustand, warm nicht so extrem.
Wenn er dann wieder lief lief er auch gut.
Ich habe dann das Zündmodul im Verteiler getauscht und gleich gegen den Ignitor III getauscht.Mit dem Erfolg das er Anfangs fast garnicht mehr Laufen wollte dann aber nur mit sehr viel Frühzündung
so 20-25 Grad ( bei 20Grad Fliehkraftverstelung) ich weiß das ist zu viel ( fahre sonst 36 Grad Früh Gesamtverstellung) aber er lief nicht anders.
Sobald ich Unterdruck angeschlossen habe Fehlzündungen und der Motor geht aus.
Ich habe dann alles geprüft Makierungen Balancer,Anschlüße, Zündzeitpungt, unterdruk etc. nichts zu finden muß Laufen...
Dannn habe ich einen Kontakt Verteiler eingebaut damit lief er ganz gut.
OK dachte ich Pertronix in die Tonne :oops:
Jetzt habe ich OEM Duraspark Verteiler mit MSD AL Zündbox .... Springt super an laüft bei 6-8 Grad 36 ° Totall recht gut.
Und jetzt mein PROBLEM sobald ich Unterdruck anschließe Fehlzündungen und der Moter geht aus!!! WDas gleiche wie mit der Pertronix...
Was ich jetzt nicht mehr Verstehe ist das ich den Motor im Stand ohne Unterdruch bei 20° Früh laufen lassen kann, dann läuft er auch sehr gut.
Aber wenn ich auf 8° gehe und mit der Vakumpumpe Unterdruck gebe habe ich ab 12° Fehlzündungen ???
Das schnalle ich einfach nicht.
Ich brauch da mal eure Hilfe
Danke und Grüße
Stefan
Re: FE 390/445 Zündungsprobleme mit Unterdruckverstellung
Unterdruckmembran 'n Sieb? :shock:
Ansonsten, mysteriös! :?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wie viel Unterdruck der Motor bei den ganzen Tests gemacht hat wäre mal interessant?
Schlechte Zündung = schlechtes Vakuum
Schlechtes Vakuum=schlechtes Gemisch vom Vergaser= Fehlzündungen
Also wenig Vakuum immer Kacke ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Skipp
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Beitrag von Skipp »
Moin,
im Leerlauf 750 RPM habe ich 12-14 am Manifold und 4-5 am Timingport für den Verteiler.
Ich war gestern noch den ganz Nachmittag da dran Kabel Kerzen Kappe Finger alles getauscht um es auszuschließen gleiches Ergebnis.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Zündung anblitze dann anfange leicht Unterdruck auf die U-Dose zu geben geht es von 8-10° gut ab 11-12° ( dann kommen auch die Fehlzündungen)
Und der Zündzeitpunkt springt zwischen 12 und 60° herum ???? habe auch das Gefühl das das Blitzen aussetzt.
Bin da echt Ratlos...
Ich fahre jetzt bei 10° Früh und 38° Gesamtverstellung OHNE UNTERDRUCKVERSTELLUNG da läuft er schon recht gut aber zufrieden bin ich damit nicht so :cry:
Schönen Sonntag
Skipp
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
ERSTENS den OT des Kolbens vom ersten Zylinder mit der Markierung des Schwingungsdämpfers kontrollieren.
Alle Kerzen raus, Motor von Hand durchdrehen und mit einem Stück Schweissdraht durchs Kerzenloch auf den Kolben "fühlen", wann dieser ganz oben ist. Dann sollten die Markierungen am Schwingungsdämpfer auf "TDC" oder "0" stehen, oder zumindestens annähernd. Für eine erste Kontrolle braucht es nicht viel Präzision.
Es wäre nicht der erste Schwingungsdämpfer, bei dem sich der äussere Ring von der Gummischicht lost und dann hin- und her wandert.
Wenn die Markierungen übereinstimmen, Steuerkette kontrollieren!
Mein Wette aber eher auf den Schwingungsdämpfer...
Theo
badboy289
1967 Mustang - sold
Ich kann mir noch vorstellen das die Vakuumverstellung im Verteiler die Masse der Pertronix stört und die dann Zündaussetzer hat, ein kleines Masse kabel sollte da ja noch drin sein glaub ich so aus dem Kopf oder mal Multimeter ran und masse zum Block messen wenn du Vakuum an der Dose saugst... Haste eine Masseleitung Motor zur Firewall? Oder schon mal einen Komplett anderen Verteiler genommen? Zweites Masse kabel an Verteiler halten... Zweite plusleitung von Batterie an Zündspule plus... Alles mal testen.
Mal vakuum messen bei 10grad idle und bei 20grad idle wenn bei 20grad 18HG da sind und er gut läuft ist das ja schon mal ein Hinweis...
Gruß Tobi
Skipp
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Beitrag von Skipp »
Hallo Theo,
ja habe ich alles schon zwei mal gecheckt...
@ Tobi
Die Pertronix ist doch schon raus, habe jetzt Ford OEM Duraspark Verteiler mit MSD AL6 Box.
Masse habe ich dem Verteiler habe ich auch schon mal extra Masse gegeben.Die idee mit dem Multi den Widerstand bei Verstellung zu messen werde ich noch mal checken...
Was mir noch aufgefallen ist das die Vacuumdose recht leicht anspricht im gegensatz zu den in meinem anderen Autos vielleicht schwingt sich das auf bei unregelmässigen Vacuum im Leerlauf ???
Ich fahre ne Nocke mit fast 300° da ist der Leerlauf sowieso etwas rau.
Merkwürdig ist nur das ich das Problem bei zwei Verschiedenen Zündsyestemen habe ???
Mit der Orig. Kontaktzündung konnte ich auch Vacuum fahren.
Eigendlich sollte der Vergaser ( Holley 770 street Avenger) im Leerlauf auf dem Timingport doch noch garkeinen Unterdruck haben oder ?
Stefan
badboy289
1967 Mustang - sold
Ja ich bin vergesslich... ;) ja stimmt du hast schon ZV gewechselt...
Ja der Holley sollte da in idle kein Vakuum haben, erst wenn die drosselklappen auf gehen, vielleicht sind deine schon zu weit auf...da deine Nocke so scharf und hohes Standgas... Mal vorne mehr zu und hinten mehr auf über die Madenschraube... Siehe Vergaser Threads...
Gruß Tobi
