Good Vibrations bei einem 302 J Code unklarer Ursache.
Bogi
Beitrag von Bogi »
Hallo, ich brauche Hilfe. Mein schöner 67 Mustang 302 J Code zeigt good vibrations
bei mittlerer Drehzahl. Die Maschine läuft mit tollem Schub, den Lehrlauf habe durch
sorgfältige Einstellung der Gemischschrauben bei dem relativ neuen Holley 4 V ganz
gut eingestellt, aber wenn ich den Stang auf mittlere Drehzahl bei Stellung D
oder bei stehendem Wagen auf P beschleunige, gehen kräftige Vibrationen durch
den ganzen Wagen. Ich frage Euch hat jemand eine Idee, woran das noch liegen
kann. Ich bin wirklich dankbar für jede Nachricht! Giselher Bornemann
P.S. Übrigens Zündfolge wie bei einem 351.
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Good Vibrations bei einem 302 J Code unklarer Ursache.
Beitrag von Harzer »
mir fallen da folgende Punkte ein, die mal geprüft werden sollten:
- richtiger und noch intakter Balancer verbaut?
- Wuchtung Kardanwelle passt? (wäre dann aber nur beim Fahren in D spürbar und nicht in P)
- Kompression aller Zylinder mal geprüft?
- Zündungseinstellung passt, auch Verstellung der Zündkurve?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Bogi
Beitrag von Bogi »
Danke für die schnelle Antwort, Balancer scheint okay, Zündung mit strobo eingestellt,
aber Kompression werde ich prüfen, obwohl er beim Anlassen gleichmäßig komprimiert.
Gestern hatte ich das Gefühl, daß der Motor bei ca 1500Rpm einen Zylinder nicht
mitarbeiten läßt, aber warum muß ich noch testen. Nochmals Dank und Gruß -Bogi.
Dude
Beitrag von Dude »
Bogi hat geschrieben:Zündung mit strobo eingestellt,
Auch die Verstellwerte bei dem kritischen Bereich geprüft?
Wenn ja, welche Werte hast du?
Hi Giselher,
lass Dich bitte nicht verrückt machen!
Fange bei der Suche immer bei den einfachen Dingen an:
- Auspuffanlage - steht die irgendwo an?
- Getriebelager - ok?
- Motorlager - ok
Bogi
Beitrag von Bogi »
Danke nochmals für Eure Mühe. Heute werde ich den forestgreen mir nocheinmal
vornehmen und testen, ich berichte dann.-On a warm summer evening my Mustang
told me: Get in and drive me- Bogi.
