Anlasser "schreit" nach Umbau von C4 auf T5
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Schrauber,
ich habe in den letzten Wochen mein C4 Getriebe durch ein Worldclass T5 ersetzt. Den originalen Anlasser vom C4 habe ich weiter verwendet, er passt sowohl in die neue Glocke als auch auf die Schwungscheibe und dreht den Motor beim Starten problemlos.
Leider macht er am Ende des Startvorganges laute "Kreischgeräusche", es hört sich so an, als ob der Anlasser zu schnell dreht. Ich vermute, das das Ritzel sich nicht schnell genug "ausfädelt" und der Anlasser durch den Motor über die natürliche Anlasserdrehzahl beschleunigt wird.
Meine Fragen:
Kennt jemand das Problem und haltet ihr meine Vermutung für logisch?
Ich werde den Anlasser demontieren und reinigen/ fetten. Würdet ihr etwas anderes machen?
Kann man die Distanz, welche das Ritzel in Richtung Schwungscheibe vorgeschoben wird, einstellen (z.B. durch shims) und gibt es da ein Sollmaß?
Hat einer von Euch andere Hinweise, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Christian
stang-fan69
Re: Anlasser "schreit" nach Umbau von C4 auf T5
Beitrag von stang-fan69 »
Hatte das gleiche Problem beim t5 Umbau, problem war wohl der Zahnkranz der Schwungscheibe, war wohl nicht genau genug gefertigt. mit einer neuen SChwungscheibe von RAM war alles gut.
Aber bevor Du für teuer geld Teile kaufst, würde ich erstmal alles schmieren und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Anlasser für Schalter und Automat (Aurückweite vom Ritzel)
Gruß Matthias
Hi Matthias,
das gilt nur für die 3+4 Gangschalter, nicht für das T5.
stang-fan69
Karghista hat geschrieben:Ich glaube, es gibt unterschiedliche Anlasser für Schalter und Automat (Aurückweite vom Ritzel)
Gruß Matthias
... hatte bei mir keinen Einfluß, hab extra einen Foxbody-Anlasser verbaut, der ja auch zur Glocke passt, gleiches geräusch.
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Welche Glocke hast du verwendet? Vom original Schaltgetriebe mit Adapterplatte oder T5 Glocke?
Gruß Sebastian
Krischen
C170 1.6l Turnier
Leneauto hat geschrieben:Welche Glocke hast du verwendet? Vom original Schaltgetriebe mit Adapterplatte oder T5 Glocke?
Moin,
habe eine T5 Glocke verbaut.
Christian
hast du den starter mal ausgebaut und eine sichtkontrolle gemacht?
wenn ja dann lass uns daran teil haben...dann können wir die vielleicht weiterhelfen.
abudi
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Abudi,
ich werde morgen den Anlasser demontieren und den Befund hier mit Euch teilen.
Christian
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Schrauber,
das Rätzel um den kreischenden Anlasser ist ungeklärt.... :twisted: . Ich habe ihn gereinigt und gefettet,
er arbeitet wie er soll. Trotzdem kreischt er am Ende jedes Anlassens auf, als wenn er noch im Eingriff ist und der Motor ihn antreiben würde.
Dann habe ich den Weg des Ritzels gemessen, die maximale Auslenkung ist 28 mm. In Ruheposition steht das Ritzel 17 mm von dem Zahnkranz entfernt, dieser ist 10 mm stark...sollte eigentlich alles passen.
Nächster Schritt wäre, den Anlasser schrittweise zu spacern und somit die Überschneidung von Ritzel und Zahnkranz zu reduzieren...mal sehen ob das hilft.
Andere Ideen sind willkommen....
Christian
20160426_202821 (Small).jpg (141.56 KiB) 1725 mal betrachtet
20160426_203331 (Small).jpg (152.65 KiB) 1725 mal betrachtet
