Qualität GATES Servodruckschlauch?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo Leute!
Wie berichtet, ist mir letztes Jahr der Servodruckschlauch (inkl. kleinem Feuerchen) geplatzt: siehe auch diesen Beitrag
Als Ersatz habe ich GATES Schläuche eingebaut, die von der Passung her ganz ok waren.
Jetzt kommt's: beim Einparken letztens fängt's wieder an, aus der Motorhaube zu qualmen :shock:
Kurzer Check nach dem Einparken: Servo dürfte wieder eins ab haben, da der linke Krümmer voll Öl ist und heftig raucht, sich außerdem eine rote Pfütze unter dem Pony bildet!
Die heutige Inaugenscheinnahme hat folgenden Haarriß zu Tage gebracht:
Haarriß
Haarriß
Meine Frage dazu:
  • schlechte Qualität oder
  • Einbaufehler
Wenn schlechte Qualität: welcher Hersteller wäre sonst zu empfehlen?
Wenn Einbaufehler: meinen bescheidenen Schrauberkenntnissen nach, hätte es passen sollen. Der Schlauch ist nirgends angestanden und das gesamte Steuerventil konnte sich (inkl. Schläuche) beim max. Einlenken gut hin- und her bewegen...
(leicht frustrierte) Grüße,
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Qualität GATES Servodruckschlauch?
Beitrag von Buiaka »
Ich hab einen Gates Schlauch als Rückführung.
Bisher alles ok. Bei den Druckschläuchen hab ich die teureren genommen, zwecks perfekter Passgenauigkeit vor allem am Steuerventil.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Hi auch Michael,
für mich sieht das nach einem Ermüdungsbruch aus.
So als wäre das Rohr ständig (wenn auch nur minimal) hin und her gebogen worden.
Sicher, dass das Ding, auch am Ende des Weges, völlig spannungsfrei gewesen ist??
Ich denke dort ist die Ursache zu suchen und zu finden.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Buiaka hat geschrieben:Ich hab einen Gates Schlauch als Rückführung.
Christopher
kannst Du den Hersteller der teureren Schläuche nennen?
mikul74
Danke an alle für eure Rückmeldungen!
@Christopher:
könntest du bitte Hersteller und Quelle nennen?
@Michael:
ich hab's fast befürchtet... dabei bin ich eigentlich sehr gewißenhaft an die Sache herangegangen und habe geprüft, ob der Schlauch irgendwo ansteht. Dort ist's aber auch verflucht eng :x
@alle:
bringt es in diesem Zusammenhang etwas, wenn die ganze Chose mit einer Schlauchschelle - wird oft im Concoursforum genannt - zusammengehalten wird (s. Foto eines 65/66ers))? Können solche "Rohrbrüche" damit verhindert werden? Oder sollte man davon zur Gänze Abstand nehmen?
Schlauchschelle
Schlauchschelle
Danke nochmals und LG,
wie, du hast die schelle nicht montiert???
und da wunderst du dich, das es nicht funktioniert??
Die Ford Ings. waren schon damals nicht doof, die haben die Sclle nicht umsonst verbaut....
mikul74
68GT500 hat geschrieben:wie, du hast die schelle nicht montiert???
Schuldig im Sinne der Anklage :oops:
Zu meiner Verteidigung sei aber erwähnt, dass meiner die Schelle nicht drauf hatte, als ich ihn bekam und in keiner einzigen der Rebuild Anleitungen (auch nicht im Shop Manual) habe ich Hinweise auf diese Schelle gefunden :(
...wenn man's genau nimmt, gibt's auch hier im Forum keinen einzigen Hinweis auf die Verwendung dieser Schelle :!:
Jetzt ist aber alles klar, Schellen sind vorhanden, Schlauch kommt noch (RSB führt mWn Edelmann) und zum Ende der Woche werde ich vermutl. Zeit für die Montage haben... tbc ;)
Danke an alle und LG,
btw... eben bei ebay.com gefunden: http://ebay.to/1SlmTdh :shock:
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
Danke
wieder was gelernt-ich mach meine Schläuche aber nächstes mal selbst!
Gruss Marcus
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo Michael und Michael
das mit der Schelle habe ich bei meinem Servokrampf auch nirgends gesehen und gelesen.
Gilt das für alle Baujahre oder ist das eingeschränkt ?
Ich bin mit einem 67 er betroffen
danke !
Tim
mikul74
So... habe jetzt meine Literatur zusammengetragen und musste feststellen, dass sowohl im Mustang Restauration Guide als auch im MPC entspr. Hinweise auf diese Schelle vorhanden sind... somit muss ich meine Recherchemethoden wohl überdenken ;)
Meine Suche habe ich auf die Modeljahre 65/66 und 67/68 eingeschränkt:
1965/66
1965/66
1965/66
1967/68
1967/68
1967/68
Die Teilenummer ist vom Baujahr abhängig, sollte aber vom Typ CxOZ-3C750-y sein (x=Jahr, y=A, B, C...)
In dem Schema für BJ 67/68 ist zusätzlich vermerkt, dass diese Installation nicht für die 390er Motorisierungen gilt ("EXEC. 390"). Das hängt wiederum vermutl. mit der abweichenden Verlegung der Schläuche bei den Big-Blocks zusammen.
Danke nochmals für euren Input und LG,
