American Autowire Kabelbaum - NSS, Parking lights, VSS
it04-chris
- Fuhrpark: 65er GT Coupé
nachdem es jetzt ernst wird und der American Autowire Kabelbaum auf dem Weg ins Auto ist, ein paar Fragen an der Stelle noch:
1) Ein VSS speedometer ist ein elektronischer oder? Würde bdeuten, wenn ich nach wie vor eine Tachowelle habe, wird der in meinem Fall wohl nicht verwendet oder stehe ich da auf dem Schlauch?
2) Wo genau befindet sich denn der Neutral safety switch? Hab einen C4 Automatik…am Getriebe? Habt ihr vielleicht ein Bild wo genau?
3) Die Parking lights sind bei uns diese Zusatzbirnen innerhalb des Hauptscheinwerfers oder?
Sorry, da möge die ein oder andere „dumme“ Frage dabei sein, aber 100% Klarheit zu bekommen war mit Suchen und Finden nicht möglich.
Danke euch, ciao
Chris
Danke euch, ciao
Chris
68jan
Re: American Autowire Kabelbaum - NSS, Parking lights, VSS
Hi Chris,
"Neutral Savety Switch" hängt am Getriebe. Gib das mal hier in die Suche Funktion ein, sofort Bilder und Beschreibungen....
Jan
- elektronische Tachos haben wir bei unseren Mustangs nicht- außer es hat sich jemand so etwas verbaut.
Jan
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
x268jan hat geschrieben:Hi Chris,
Jan![]()
Und bei google jede Menge.
https://www.google.at/search?q=C4+Neutr ... Kpa9mMitAD
SM hilft auch.
gruß
Franz
- Dengler
- Fuhrpark: 66'er Sixbanger Coupé
1/2 Corvette C1 1958
Hi Chris,
habe in meinem 66'er Coupe auch vor einem Jahr den Kabelbaum mit dem von american autowire ersetzt, es ist für eine ganze menge zusätzlicher Systeme ausgelegt.
Jedes Kabel welches für ein System ist das nicht in deinem Auto verbaut ist, isolierst du anständig und fixierst es (z.B. mit Schrumpfschlauch, iso-band, kabelbinder usw.) an ein anderes Kabel am Hauptkabelbaum oder in der Nähe, wo du es evtl. irgendwann mal brauchen kannst
,z.b. als Dauerstrom oder geschalterter Strom, je nach Kabel und Verwendungszweck.
Ich hatte, das selbe mit dem VSS speedometer Kabel. Habe es ordentlich isoliert und es liegt direkt hinter meinem Tacho.
Aber die Anleitung von American Auto Wire ist wirklich hervorragend, viel spaß beim fummeln
Edit:
Noch ein paar youtube filmchen zum Kabelstrang
https://www.youtube.com/watch?v=8EBJxH4NUD0
https://www.youtube.com/watch?v=CibSwT5X5Dc
https://www.youtube.com/watch?v=ye4jq6m9kmI
Edit:
Cheeres Chris
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Ich würde die Frage gerne nochmal mit den Parklights vorne aufgreifen. Kann ich die für das Standlicht benutzen?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Könnte sein dass die mit dem Abblendlicht einschalten ausgehen. Check das mal.
- 66CON
Ja habe gerade diesen Thread gefunden.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... htschalter
Dort sind ja verschiedene Lösungen beschrieben. Wie hast du das gemacht?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So Marco hat am Lichtschalter von den Rückleuchten auf die Parklights ein Kabel gebrückt und dann vorne Kabel für die Standlichter hochgezogen. Das heißt aber auch, dass er immer Parklights und Standlicht zusammen an hat.
Ralf hat mir auch nochmal den Lichtschalter erklärt und diesen Thread gezeigt http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... er#p202013
ABER bei dem AAW ist schon das Rücklicht und die Parklights zusammen auf einem Pin gelegt. Siehe "R" Sprich ich habe das braune Kabel für die Parklicht (9A) nicht unten an den "Blinkern" angeschlossen sondern bin direkt oben an die Hauptscheinwerfer gegangen und habe dann eine Klemme gesetzt. Außerdem die Masse für das Standlicht in den Stecker für das Abblendlicht und Fernlicht mit eingebunden. Das Gegenstück an den Parklights habe ich dann isoliert und doch nicht angeschlossen weil das vielleicht der TÜV nicht so gerne sieht. Ob das auch funktioniert weiss ich erst später.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Nach dem Schaltplan müsste 14B und 15 B Blinker rechts und links sein.
Standlicht dann braun.
Also lieber um klemmen vor dem Testen.
- 66CON
Ist korrigiert. Danke Marco. Habe ich natürlich auch so gemacht.marcod64 hat geschrieben:Nach dem Schaltplan müsste 14B und 15 B Blinker rechts und links sein.
Hier der Beweis
- Mitglied im
- Gruß Felix
