Gewindestange Spinne bzw. Vergasers
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Hi Leute
Weiß einer was für Gewinde das ist um den vergaser an der ansaugspinne anzuschrauben. Habe zwei verlegt und brauche wahrscheinlich längere. Hat einer eine Bezugsquelle?
Gruß Felix
Gruß Felix
- Mitglied im
- Gruß Felix
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Gewindestange Spinne bzw. Vergasers
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Hallo Felix, ich habe noch 4 "längere" da liegen die ich aber nicht brauche. Sie waren lang genug unter meinem Ede mit 1". Spacer.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- 66CON
Danke Timo aber ich muss die Größe wissen
Steffen das wäre toll aber kannst du mal messen denn ich hab auch einen dicken Spacer drin und ein Autolite.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Ringostar1982
Kann ich machen, aber erst morgen Abend dann.
Steffen
Steffen
Größe sollte 5/16 UNC sein. Bei einigen Studs ist der obere Teil dann abweichend UNF.
Thomas
Thomas
- 66CON
Danke!!! So ich muss morgen auch dann erstmal messen und dann schauen ob Steffens passen.
Ansonsten kann man Timo Link folgen bzw. die von Ebay nehmen da dort der Versand günstiger ist obwohl es sich um den ?gleichen oder selben? Lieferant handelt. http://www.ebay.de/itm/1-Gewindestange- ... xy8HlSdnn0
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Ringostar1982
Hallo Felix. Bin jetzt endlich dazu gekommen. Meine Bolzen sind 6,3cm lang.
Steffen
Steffen
- 66CON
Also viel "Fleisch" hab ich dann nicht in der Spinne denn der Vergaser mit Spacer und Dichtungen hat 50mm. Eine Mutter vielleicht max. 5mm und dann wäre in der Spinne noch 8mm eingedreht. Was willst dafür haben?
- Mitglied im
- Gruß Felix
