Hallo Zusammen,
ich hab gerade hinter mir, den (im Forum empfohlenen Spannungsregler) und den von mir (in den USA bestellten) Drehzahlmesser anzuschließen. Es handelt sich hierbei um die beiden Produkte:
https://www.conrad.de/de/modelcraft-lip ... 07895.html
und
http://www.rccinnovations.com/index.php ... u-tach-all Modell: M6768M-6: 1967-1968 Ford Mustang 'Mini' Tach 6000 RPM for 6 or 8 Cyl engines
Da ich auch nicht der Elektrikexperte bin, hab ich eine Übersicht gemacht für all die, die das noch vor sich haben. Vielleicht hilft es ja jemanden.
Sollte ich einen Fehler drin haben, mich bitte nicht gleich zerlegen.
Bei Fragen, bitte melden.
Nobbe
Anleitung Spannungsregler und Drehzahlmesser anschließen
- IMG_0969.JPG (231.03 KiB) 1415 mal betrachtet
Re: Anleitung Spannungsregler und Drehzahlmesser anschließen
Hi Nobbe,
hab gerade auf deinen anderen Beitrag geantwortet !
Blöde Frage, wenn der Drehzahlmesser mit 12 Volt betrieben wird und du laut deiner Zeichnung die Spannung vom IGN Anschluss abnimmst, für was soll dann der Spannungsregler sein ???
Ich sehe nicht welchen Drehzahlmesser du einbauen willst aber Drehzahlmesser an sich sind das einfachste was es gibt. Sie brauchen Klemme 15 (geschaltet 12V) liegt z.B. auch am Radio oder Zigarettenanzünder vor, dann noch Klemme 31 (Masse) und zur Anzeige noch Klemme 1 von der Zündspule und fertig sollte der Zauber sein
Frank
Frank
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Pack doch mal Dein "Bosch-Wissen" weg"!
Was ist denn übertragen auf Bosch der Anschluss "IGN"?
Und - den Spannungsregler braucht man für vernünftiges Funktionieren der Anzeigen beim Mustang...Ob man da ein "Elektronik-Nachrüstteil" braucht oder nicht ist ein anderes Thema.
Theo
Theo
Wasnlos Theo? Stunk inne Penne, gerade Mittagspause?
Ich sage dazu nur sagen, dass es so funktioniert und dann nicht sooo falsch angeschlossen sein kann.
Wollte nur Hilfestellung geben, die mal in die gleiche Situation kommen wie ich.
Nobbe
Nobbe
