351er Cleveland Motor mit 177 bis 285 PS?
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: 351er Cleveland Motor mit 177 bis 285 PS?
Beitrag von schuschi »
Hallo Günter,
7.Mai ist sehr sportlich, mal sehen wie ich mit dem Zusammenbau voran komme. Hab heute den halben Tag damit verbracht die hinteren Seitenscheiben einzubauen. Ich melde mich in jedem Fall das ist versprochen und wenn er wieder auf der Straße ist wirst Du es auch mitbekommen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Günther-Nbg
Beitrag von Günther-Nbg »
Dann viel Erfolg beim Schrauben und bis irgendwann in diesem Jahr.
Günther-Nbg
Ich greife das Thema doch nochmal auf. In Mobile wird ein 73er Sprotsroof mit folgenden Angaben angeboten:
Cleveland 351 2v Motor mit 254 DIN-PS durch folgende Änderungen:
Edelbrock 4v ALU Ansaugspinne
Edelbrock Vergaser
Mallory E-Fire Zündanlage
MSD Kabel
254 PS bei 4.715 U/min. Dies sind echte DIN-PS mit Prüfstandsprotokoll.
3.00 : 1 gesperrte Hinterachse
Ist das glaubhaft? Köpfe, Kolben, Nockenwelle, etc. wurden ja nicht geändert, die Kosten wären dann in Relation zu der Mehrleistung recht moderat.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Schreiben kann man viel, vor allem die 3.00:1 Hinterachse und die Zündkabel bringen diese Mehrleistung :lol: .
Gruss Daniel
Das kann hinkommen. Bzw. halte ich das für keine besondere Heldentat! Die 351er, sowohl C wie W sollten in den Bereichen ohne grossen Aufwand rangieren.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Zumindestens der Steuerkettensatz ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen ein Aftermarket-Teil gewechselt worden, welcher die Nockenwelle wieder aus der "Retarded" Position (Abgaswerte!) in den bis '71 üblichen Normalbereich bringt.
Und Klar, die MEISTE Mehrleistung bringen die Zündkabel und die "zuverlässige" Mallory-Zündung...
Theo
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Günther-Nbg hat geschrieben:Ich greife das Thema doch nochmal auf. In Mobile wird ein 73er Sprotsroof mit folgenden Angaben angeboten:
Edelbrock Vergaser
MSD Kabel
Ich kenne das Auto und ich kenne die Messwerte. Die PS Angabe ist korrekt. Wenn man statt Geld einfach Zeit und Können in die Vergaser- und Zündungsabstimmung investiert, dann kommt ein 2V Cleveland auf solche Werte. Natürlich muss die Nockenwelle, wie vom Vorredner erwähnt, wieder aus der Retard Position auf "Null" gebracht werden.
Jens
Mitglied im Bild
Günther-Nbg
Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass der Verkäufer falsche Angaben macht. So sollte das nicht verstanden werden. Aber mir war es Wert, das Ganze nochmal zu thematisieren. Dass die Hinterachsübersetzung da nicht hineinspielt, ist auch mir klar. Ich vermute, dass die angegebene Übersetzung kürzer als Original ist und deshalb auch für eine etwas zügigere Beschleunigung dazuhilft, jedoch der Wagen beim Cruisen recht hoch dreht.
Bitte noch Info, zu der erwähnten Retard-Position der Nockenwelle. Was müsste man für den beschriebenen Umbau etwa investieren?
Günther-Nbg
Hab heute ausführlich mit dem Besitzer des angebotenen Mach 1 telefoniert. Er betreibt eine Firma mit Schwerpunkt Motortechnik, bietet auch Seminare dazu an und hat den Wagen selbst so abgestimmt. Der Motor wurde nie geöffnet, Steuerkette und Nockenwelle sind Serie und wurden nicht geändert.
Zu den Kosten habe ich mit den Angaben von H. Hardlitschke mal die folgenden Punkte zusammengetragen:
Edelbrook Performer Alu-Ansaugspinne für den 351-2V ca. 350,- €
Edelbrook 600er Vergaser ca. 420,- €
Verteiler mit verstellbarer Kurve ca. 350,- €
Zündspule ca. 90,- €
Zündkabel ca. 80,- €
Dichtungen ca. 50,- € geschätzt
Montage ca. 400,- € geschätzt
Einstellung ca. 600,- € geschätzt
Insgesamt also knapp 2.500,- €, habe aber nicht besonders intensiv nach günstigen Angeboten gesucht. Vielleicht ist da noch etwas drin, aber 2.000,- kommen sicher zusammen.
Bitte noch Infos zum dem oben erwähnten Steuerkettensatz.
LehnaC
Fuhrpark: 1969 Ford Mustang Mach 1
Beitrag von LehnaC »
Noch eine Frage zur "retarded" Position der Nockenwelle:
hat der Motor dann im unteren Drehzahlbereich das meiste Drehmoment (bzw. beste Leistungsentfaltung)?
und bei "0" oder "advanced" Stellung im oberen Drehzahlbereich bessere Werte?
