Brauch mal wieder Hilfe, steh auf dem "Schlauch"
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab mir jetzt die Clips für das Cockpit bestellt. Verdammt, kann mir leider nicht rausreimen, wie die Clips richtig angebracht werden.
So???
Weiter ist mir das kleine Ventilchen am Heizungskasten aufgefallen. Was hat denn das für eine Funktion? Die Plastikhülle ist abgebrochen, der Seilzug daher außer Funktion. Jetzt ist die Frage, ob ich den gleich mit erneuere....
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Nobbe
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Brauch mal wieder Hilfe, steh auf dem "Schlauch"
Beitrag von marcod64 »
Was du als Defekt betitelst ist der Zugvon einer Klappe. Das kleine kenne in nicht.
Vielleicht hilft das hier?
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=21434
alex68
Beitrag von alex68 »
Hey Nobbe,
Vielleicht hilft dir das mit deinen Klammern weiter.... Ist von meinem 67er müsste aber eigentlich ziemlich identisch sein...
Das Ventil kenn ich auch nicht.
Gruß Alex
Gruß Alex
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Servus Alex,
danke für deine Bilder. Aufbau ist bei mir der Gleiche. Die Klammern scheinen modifizierbar zu sein und an mehreren Stellen zu passen.
Nobbe
Grueni
Fuhrpark: 2xMustang Coupe 1967
Ford F100 159
Simson S51
Audi A6 Avant
Beitrag von Grueni »
das kleine Ventil gehört zu Klima/Heizungssteuerung. Wenn Du die Heizung auf kalt stellst, drückt eigentlich ein kleiner Hebel auf das Ventil und das wiederum schaltet per Unterdruck das Heizungswasserventil im Motorraum ab damit kein heißes Wasser mehr in den Wärmetauscher im Heizungskasten fließen kann.
Mfg Grüni
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
O.K Grüni war schneller als ich ;)
Zu deinen Klammern kann ich leider nichts schreiben. :oops:
Der Baudenzug steuert eine Klappe im Inneren des Heizungskastens und gleichzeitig wird das Vakuumventil (rechtes Bauteil) für die Klimaanlage angesteuert. Das Vakuumventil gibt Unterdruck auf das Heizungsventil im Motorraum welches dann den Wasserfluss zur Heizung unterbricht.
Wenn die Klima nicht mehr verbaut ist benötigst du das Vakuumventil nicht mehr.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
danke euch für die schnellen Antworten. Jetzt ist wieder mehr klar.
Ist das der richtige Bowdenzug?
http://www.aamshop.de/67-68-Heizungsbed ... iginal-A-C
Nobbe
Xperado
Beitrag von Xperado »
das Teil heißt: Water valve vacuum Switch
Hier mal alles was Du brauchst ;) Siehe Seite 68
Viel Spass :mrgreen:
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Ralf,
cool. Vielen Dank.
Nobbe
