Öl ist genug drin und auch das richtige. Mal abgesehen davon das der rücklaufschlauch an der Verschraubung immer noch sifft
Lenkung nach rechts schwerer als nach links.
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Moin. Eine Frage. Ich hab den rücklaufschlauch der Servolenkung gewechselt alles wieder befüllt und irgendwie lenkt es sich nach rechts jetzt um einiges schwere als nach links.
ist es komisch das es sich nach rechts jetzt schwerer lenkt.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Lenkung nach rechts schwerer als nach links.
Knickt der Schlauch ab beim lenken?
Gruß Sebastian
- poochie
Nee die knicken nicht ab. Hab ich extra drauf geachtet und es geprüft
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Leneauto
Trabant Kübel
Dann würde ich das Auto mal anheben und ohne Unterstützung lenken. Um erstmal auszuschließen das ein anderes Problem vorliegt.
Gruß Sebastian
- poochie
Ich denke es war noch Luft im System. Jetzt geht's nach beiden Seiten gleich. Bei entlaster Vorderachse ließ es sich ganz einfach lenken. Bin dann nochmal paar Kilometer gefahren und jetzt lenkt es wie es soll.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
