Kabel an Vergaser lose, welche Funktion hat es?
Günther-Nbg
die SuFu und mein Haynes Repair Manual habe ich schon erfolglos bemüht. Gestern habe ich an meinem Vergaser ein loses Kabel entdeckt. Auf einer Seite mündet das Kabel in einen runden Kasten, Größe etwa wie ein Sektkorken. Auf der anderen Seite des Kabels ist ein Stecker, der aber nicht im Gegenstück steckt, siehe Bild.
Welche Funktion hat das Kabel bzw. der Kasten. Ist das vielleicht für die Klimaanlage (die ist außer Funktion)?
Danke für Info, ich hab das Kabel jetzt mal mit dem Stecker verbunden, will aber nichts falsch machen.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
- Kabel.JPG (91.21 KiB) 886 mal betrachtet
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Kabel an Vergaser lose, welche Funktion hat es?
Das ist eine Magnetspule, die über die Zündung versorgt wird.
Die nimmt die Idle Drezahl etwas zurück.
- Dude
Soweit ich verstehe, soll die beim Motor abstellen das frühere Schließen der Drosselklappen ermöglichen, um ein Nachdieseln zu verhindern.
Günther-Nbg
Danke, aber was bedeutet IDLE-Drehzahl? Was bewirkt die Spule? Mein Motor hat noch nie nachgedieselt und dieser Stecker ist sicher schon lange lose neben dem Vergaser gelegen.
- Dude
Standgasdrehzahl.
Die Spule hebt den Standgashebel etwas von der Standgaseinstellschraube ab.
Also etwas falsch formuliert vorher ☺
Günther-Nbg
Bedeutet das, wenn ich den Stecker mit dem Gegenstück verbinde, dann sinkt die Drehzahl? Wenn ja, nur bei Kaltlauf oder auch wenn der Motor warm ist?
- Dude
Anders herum.
Das hatte ich am Anfang falsch geschrieben und konnte es nicht mehr ändern.
Die hebt das Standgas etwas an, wenn sie angeschlossen ist und sobald Zündung aus ist, lässt sie los.
Ist nur zur Optimierung des Motorabstellvorgangs.
Günther-Nbg
ok, dann kann ich das ohne Bedenken testen. Bin echt gespannt, wie sich das Teilchen benimmt.
- Dude
Das Teil wird am nicht eingekreisten Ende den Kolben etwas heraus schieben.
Allerdings kann man auf deinem Bild nicht richtig erkennen, ob der Kolben auch gegen den Gashebel drückt.
Sieht fast so aus, als hängt der frei in der Luft.
Dann würde der hersuskommende Kolben natürlich nichts bewirken.
Günther-Nbg
Muss ich selbst noch genau ansehen. Ich berichte dann...
