Funktion Kabel
- Charly_1509
- Fuhrpark: Ford Mustang 1967 Coupe
Skoda Popular Cabrio 1938
Quickly 1956
Eicher Traktor 1956
Funktion Kabel
ich bin ja ganz neu ein glücklicher Mustang Besitzer und hab gerade im Motorraum
ein Kabel entdeckt, bei dem ihr mir vielleicht ne Info geben könnt.
Es kommt beim Bremskraftverstärker aus der Spritzwand raus und liegt dann offen
(ist ein zwei-poliger Stecker)
Gleich daneben liegt ein drei-poliger Stecker, der direkt auf das Starter-Relais geht.
Bin mit dem Mustang schon über 800km gefahren (in einer Woche) und hatte noch keine
Probleme. Das einzige was aktuell nicht geht ist die Ladeanzeige in der Instrumententafel,
kann das mit diesen Kabeln zusammenhängen?
vielen Dank im Vorraus für eine Antwort
Charlyl
Charlyl
- IMAG0500.JPG (43.08 KiB) 2078 mal betrachtet
Grüße aus der schönsten Altstadt Deutschlands -- Dinkelsbühl , Charly
- Philipp G.
- Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Re: Funktion Kabel
Salute Charly,
der 2 polige Stecker geht glaube ich zu den Hood Blinkern.
Der 3 Polige kann ich dir auf anhieb nicht sagen, schaue morgen mal.
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Funktion Kabel
der 3-polige ist für die Warnleuchte der Bremse.
Da muß an der Seite des Kotflügels ein Ventil in der Bremsleitung sitzen, da wird das Kabel eingesteckt.
Das Warnlicht zeigt dann an, wenn der Bremsdruck in der Leitung sinkt. (im Ventil sitzt ein kleiner Kolben, der dann hin und her wandert,
je nach dem ob im vorderen oder hinteren Bremskreis der Druck abfällt)
Der Stecker wird gerne abgezogen, damit das Warnlicht nicht ständig leuchtet wenn der Kolben nicht vernünftig in Mittelstellung steht.
Kann man aber selber machen, ist nur ein bischen Fummelei.
Das Ventil heisst distributionblock.
Hier im Forum gibt es reichlich Beiträge dazu.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Charly_1509
Quickly 1956
Eicher Traktor 1956
Re: Funktion Kabel
@Philipp
vielen Dank für die Antwort, das stimmt, ich hab ne Haube mit Lüftungsschlitzen, allerdings
keine Blinker.
@Markus
hab mir mal den Distributionblock angesehen, da geht schon ein Kabel weg und
wenn ich mich recht erinnere hat die rote Brake Lampe auch schon ein paarmal beim Starten
geleuchtet (macht sie aktuell aber nicht..??)
Kann es sein das bei meinem Mustang der Distributionblock umgerüstet wurde?
keine Blinker.
@Markus
- IMAG0515.JPG (76.42 KiB) 1912 mal betrachtet
- Whity71
Re: Funktion Kabel
Hallo Charles,
Ja könnte sein. Bei mir ist der Anschluß am Distribution Block passend zu dem 3 Poligen Stecker. Wenn die Brake Warnleuchte bei dir geleuchtet hat, wird was umgebaut sein.
Musst wohl auf Kabelverfolgung gehen müssen ( von der Brake Leuchte rückwärts)
Oder du lässt es so wenn es funktioniert wie es soll.
Markus
Markus
- 68 er Pony
- Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador - Kontaktdaten:
Re: Funktion Kabel
Moin,
habe ich bei meinem 68er auch am Anfang gefunden und die Haubenblinker nachgerüstet. War kein Ding und finde ich auch schöner wenn die Löcher zu sind.
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Mitglied im FMCoG
Re: Funktion Kabel
Hallo Zusammen,
da es zum Thema passt.. ich habe einen 69er.. und auch einen offennen Stecker ab dieser Stelle.
Gleiche Funktion für die Hood Blinker? oder ist der für was anderes?
Danke
Tom
Danke
Tom
- das.JPG (46.9 KiB) 1702 mal betrachtet
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Funktion Kabel
Hallo Tom,
der Stecker sieht eher nach dem Anschluss für die Brake-Warnleuchte am Distribution-Block aus. Der hat nix mit dem Haubenblinker zu tun.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
Re: Funktion Kabel
Hi Tom,MuST hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke
Tom
das Kabel wird gerne von "Los Diletanntos" abgezogen, weil sie zu blöd sind den Stift im Brake distribution Block zu zentrieren.
Der Stift betätigt die Warnleuchte, wenn es einen Bremsdruck Unterschied zw. den beiden Bremskreisen gibt.
Ein Sicherheits-relevantes Teil --> Bitte umgehend anschließen!
