Entlüftung Ventildeckel
Hallo Gemeinde,
Ich fang mal beim Kauf an.
Ventildeckel Fahrerseite Schnorchel nicht
angeschlossen an Luftfilter.
Beifahrerseite war zwar ein Schlauch dran
baumelte aber ins leere.
BKV ist hinten am Spacer dran.
Hab nun Fahrerseite mit Luftfilterstutzen
an geschlossen.
Luftfiltergehäuse hat an Unterseite eine
Bohrung wo genau der Schlauch der Beifahrerseite
reinpasst. Auch da reingeführt.
Meine Frage wäre nun ob es so korrekt ist?
Das Gemisch wird ja nun wärmer zum
Vergaser geführt. Kälteres Gemisch soll aber
Zur Verbrennung/Leistung besser sein oder?
Viele haben ja nur Deckel mit Filter an den Ventildeckeln..
Allzeit gute Fahrt!
an geschlossen.
Allzeit gute Fahrt!
Gruß Kiri
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Entlüftung Ventildeckel
Fahrerseite geht an den Luftfilter damit nur gefilterte Luft in die Ventildeckel und den Kurbeltrieb eingesaugt wird.
Auf der Beifahrerseite ist das PCV Ventil angeschlossen und von dort geht der Schlauch an Spacer oder Ansaugbrücke .
Das heißt wenn alles OK ist kommt keine warme Luft zusätzlich in den Luftfilter.
Hi Marco und danke für die Infos.
Am spacer ist mein BKV angeschlossen.
Kann ich den Schlauch zum Luftfilterkasten
führen oder mit einem
T-Stück PCV-Schlauch+BKV mit dem Spacer verbinden?
Gruß Kiri
Hallo Kiri(?),
auf der BFS werden normalerweise die Blow By Gase durch einen Unterdruck (der ja in der Ansaugspinne/ Vergaserflansch anliegt) abgesaugt und den Brennräumen wieder zugeführt. Wenn Du den Schlauch in den Lufi steckst, wird da nichts abgesaugt. Eigentlich wird das PCV Ventil am Vergaserfuss angeschlossen. Ist dieser Anschluss bei Dir vorhanden? Bilder helfen uns hier weiter..... Du könntest auch mit einem T-Stück arbeiten, allerdings benötigt der BKV einen gewissen Unterdruck (je nach Modell ab ca. 16 Hg). Dieser sollte nciht unterschritten werden, damit der BKV noch ordentlich funktioniert.
Grundsätzlichsolltest Du Dir die Frage stellen, warum der Schlach am PCV in freie geführt wurde.... gibt es hier evtl. andere Probleme....?
Gruß, Christoph/ Torf
- JMS Bavaria
Bei mir ist die rechte Seite am Luftfilter angeschlossen und er bekommet ungefilterte Luft. Das war schon so als ich ihn gekauft habe. Passt das oder muss ich was ändern?
Die linke Seite war am Vergaserfuß aus Alu angeschlossen, den habe ich gegen einen thermischen Spacer eingetauscht und das PVC direkt am Vergaser angeschlossen. Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit dem Gasen.
Konfiguration:
68er 302 J-Code mit 4300 Autolite und dem serienmäßigen Luftfilter
Konfiguration:
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
dem Motor ist es egal, ob Du auf der FS oder BFS das PCV (Positive Crankcase Ventilation - nicht PVC.... das liegt auf dem Boden
) anschließt. Es ist ein geschlossenes System, bei dem auf einer Seite Umgebungsluft angesaugt wird, auf der anderen Seite (am PCV Ventil) werden über den Unterdruck die Gase im Kurbelgehäuse abgesaugt. Hauptsache der Unterdruck ist größer, als der Kurbelgehäusedruck bzw. Blow By. Wenn Du zuviel "Blow By" hast, stimmt etwas mit Deinem Motor nicht....
Wenn Du das PCV an Deinem Autolite am Vergaserfuss angeschlossen hast, stimmt es....
- JMS Bavaria
Hallo Christoph,
na das Werkzeug zum Verlegen (Hammer und Schlagklotz) könnte man auch bei unseren Ponys verwenden
Hier schnell mal ein Bild vom "neuen" eingebauten Vergaser, mehr habe ich aktuell nicht zur Hand. Den rot eingekreisten Anschluss habe ich jetzt für das PCV genommen. Ob ich eine Anschlussmöglichkeit am Vergaserfuß habe, kann ich gerade nicht sagen, werde ich mir aber heute noch anschauen.
- 0479.JPG (291.1 KiB) 2501 mal betrachtet
Jürgen
Jürgen
Danke für die Tipps. Habs heute gelöst.
BKV am Spacer. An meiner Spinne war ein 3/8 Stopfen
Übergang rein und PCV-Schlauch dran. Mein Vergaser hat keinen Anschluß
dafür. Weiß auch noch nicht welchen ich habe(Schande über mich).
Dank an alle!
Dank an alle!
Gruß Kiri
Nachdem ich gestern ausgiebig gefahren bin kommt es mir vor daß das Pony nicht mehr so gut zieht.
Es wurde ja nur das PCV richtig angeschlossen. Zzp unverändert.Vergaser nachstellen?
Kommt grad nicht weiter.
Gruß Kiri
