Servopumpe Klackert / Lenkung Gnubbelig
Re: Servopumpe Klackert / Lenkung Gnubbelig
Du nimmst uns auf die Rolle, gelle?
Du hast doch geschrieben das du alles wieder montiert hast.
Harald
Mannmannmann!
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Aua Aua Ha :)
Thomas87
Fuhrpark: 1976 W114 230.6
1967 Mustang 289 Coupe
Beitrag von Thomas87 »
Alles ist eingebaut, so wie es sein soll.
Hab eben die Karre hochgebockt, Motor an und denn bis Anschlag voll eingelenkt, 20-25 mal links-rechts.
Jetzt habe ich Ihn wieder unten und hatte eben nochmal mit Motor an gelenkt....0% servo unterstützung.... :(
Also um es nochmal zu formulieren : ich habe das ServoÖl, welches vor dem Pumpenausbau noch im System war, nicht rausgeholt.
Hätte ich das machen sollen?
nils
Ich fahre, meine 289 Assistenten schieben.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Hallo Nils, hast Du denn zwischendurch nochmal den Füllstand gemessen?
Und das richtige Öl eingefüllt, bzw. war vorher schon das richtige drin?
Dann sollte es nicht so viel ausmachen und funktionieren.
Ich hatte allerdings auch schon mal ne M&F Servopumpe in meinem Wagoneer verbaut, die nicht funktionierte. Da gibts halt leider wie überall schon mal Ausschuss, bzw. werden die Teile falsch zusammengesetzt.
Seitdem überhole ich sie selber.
VG
Martin
Thomas87
Füllstand ist laut Stab okay. Hatte zwischendurch immer wieder kontrolliert, war aber ok.
Vllt ist ja irgendwas verstopft...aber so dünn sind die Leitungen ja nun alle nicht.
Hatte M&F die denn wieder zurück genommen? 100€ für ne Pumpe die doch nicht richtig
funktioniert sind dann doch etwas zu viel...
mfg.
nils
Thomas87
achso, das Power Steering Fluid ist vom Hersteller ''MASTER'' und genau das habe ich auch mal von einer Mustang Werkstatt empfohlen bekommen.
Ist sone Gelbe Flasche mit Rot-Schwarzem Aufkleber. Drauf steht ''Meets service requirements of G.M., Ford Chrysler and most imports.''
964ml.
mfg.
nils
momentum
1978 Jeep Cherokee
Ja haben sie, anstandslos.
Hast Du ein Shop Manual zur Hand? Das hilft bei der Eingrenzung sehr gut.
Martin
momentum
1978 Jeep Cherokee
Steht da irgendeine Spezifkation?
Das Öl sagt mir nix.
In meine Servopumpe kommt ausschliesslich ATF-F.
Thomas87
PSF-32 -> bei Google Bildersuche gleich das erste.
mfg.
nils
