Gußnummer eines Motors entziffern (wer kann bitte helfen?)
sam13
Beitrag von sam13 »
benötige dringend Hilfe bei der Entzifferung der folgenden Gußnummer eines Motors:
Block:
C3AE
6015-E
Kopf:
C1AE
6090-A
Hoffe diese Information reicht aus!
Was für ein Motor ist das? Und wie viel Leistung hat er?
Besten Dank im Voraus!
Sam
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Gußnummer eines Motors entziffern (wer kann bitte helfen
Beitrag von Fixelpehler »
Zuletzt geändert von Fixelpehler am Mi 18. Mai 2016, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Schau mal bei mustangtek.com ;)
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
swingkid
Das sind ja gleich 2 hilfreiche Tips auf einmal :lol:
LG, Thorsten
Fixelpehler
swingkid hat geschrieben:Schau mal bei mustangtek.com ;)
Zu langsam :lol: äääätsch(-;
Gruß Björn
68jan
Beitrag von 68jan »
Schau mal bei http://www.mustangtek.com. Dort findest Du eine menge Informationen. Tante Google hilft auch - gleich der erste Eintrag.
Die Leistung eines Motors hängt nicht nur vom Block und den Zylinderköpfen ab. Das Drumherum (Anbauteile) und die eventuellen Modifikationen (Aufgebohrt-oder nicht, Ventile, Strömungskanäle) von Block und Köpfen machen die Leistung und deren Entfaltung aus (Drehzahl oder Drehmoment).
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Es könnte ein 1963èr 390 FE Motor sein.
Jan ;)
sam13
Beitrag von sam13 »
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Habe bereits mehrere Stunden gegoogelt und die vorgeschlagene Seiten auch schon gesehen gehabt, aber zu schlau bin ich leider nicht geworden! Es ist etwas zu wenig irgendwie.
Erste Frage: Kann man eindeutig erkennen, ob das ein 390er oder ein 352er ist? Es gab auch den sogenannten 390 PI!?
Meine 2. Frage ist: Wie viel Mindestleistung hat er, ohne Bearbeitung oder Tuning, einfach diesen Block mit diesen Köpfen und einen 4-Fach-Vergaser alles in originaler Ausführung? Oder kann man auch nichts sagen?
Sam
Hi Sam,
die einfachste Methode zum bestimmen, was es genau ist, ist es den Hub zu messen.
Kerze raus, Motor auf UT drehen, Stift rein, markieren und auf OT drehen. nochmal markieren. Das ergibt den Hub.
352 hat 3,5"
390 hat 3,78"
Solltest Du den Einbau in ein Mustang planen --> vergiss es!
- der frühe Block hat andere Motorlageraufnahmen.
- den Köpfen fehlen die diagonalen Verschraubungen für die Mustang Krümmer.
sam13
Beitrag von sam13 »
Hi Michael,
danke für dein Beitrag.
Welche 390er Motoren lassen sich in den Mustangs einbauen? Nur die original für den Mustang produziert worden sind?
Sam
Hi Sam,
- alle FE Blöcke, die 65 und später gegossen wurden haben die moderne 3 Bolzen Aufnahme, passen also.
- alle Köpfe die nach 66/67 gegossen wurden haben schon 14/16 Auspuffkrümmerschrauben Löcher, bzw. haben ab Werk nur 8 aber genug "Fleisch" um die notwendigen Löscher zu bohren und Gewinde zu schneiden.
Grundsätzlich: Einen 390er (oder einen anderen FE) sollte man nur in Mustangs einbauen, die ab Werk mit so was ausgeliefert wurden. Der Grund ist, dass so ein Umbau extrem teuer und aufwändig ist und das Resultat nicht unbedingt wartungsfreundlich ausfällt.
Geht es nur um Leistung, ginbt es andere, wesentlich günstigere Alternativen. :?
