kein zündfunken
jan1968
Fuhrpark: ford mustang 1968
victoria kr 25s
zündapp bella
kein zündfunken
Beitrag von jan1968 »
habe nach einigem hickhack mit meiner zündung auf eine neue von petronix umgerüsstet.
das heißt, ein komplett neuer verteiler (plug an play) mit ignition2 und passender neuer zündspule.
Verteiler ist richtig rum eingebaut, zündkabel + kerzen sind auch neu und an richtiger position (351w), alles nach anleitung angeschlossen.
habe grob auf 10grad vorzündung eigestellt (per augenmaß), hab ihn orgeln lassen, paar mal gezündet und seit dem nix mehr.
d.h. das kein funke mehr an den kerzen vorhanden ist. zu beginn muss aber einer da gewesen sein, da er ein paar mal gezündet hat.
per multimeter hab ich 12 v beim eingang auf die spule wenn zündschlüßel gedreht. spulenwiederstand hab ich noch nicht gemessen, da neu und so schnell fliegt die doch auch nicht!?!?!?
Hatte mal jemand ein ähnliches problem?
Beste Grüße, Jan
Re: kein zündfunken
Ja, jede Menge, die die Drecks-Pertronics2 verbaut haben! Von Haus aus Müll!!
Ich gehe aber trotzdem von einem Montage/Einstellungsfehler (falscher OT, etc.), wie in 99,9% solcher Freds aus! Kontrollier noch mal alles!
:roll: Heiner...
Re: kein zündfunken
Warum zum Geier, hast Du nicht Andi's Duraspark genommen?
jan1968
victoria kr 25s
zündapp bella
Re: kein zündfunken
hallo Heiner,
für die duraspark hätt ich ja auch noch die zubehörteile bestellen müssen. und so hab ich n komplettes set bekommen.
und im forum standen ein paar einträge, dass die nicht schlecht wär...
ist ja jetzt wurscht.
hab nochmal alles durchgecheckt. und alles richtig verbaut (ist ja nicht das erste mal)
das problem ist das gar kein zündfunke mehr kommt, aber definitiv einer da war wie oben beschrieben.
OT bei geschlossenen ventilen auf 1. zylinder, verteilerfinger zeigt auf anschluss erster zylinder-zündkabel, schwarzes kabel von verteiler auf spule minus, rotes auf spule plus, zulieferkabel auf spule plus.
Selbst wenns so a Glump is wie du sagst Heiner, kanns doch nicht nach 2 -3 min über den jordan gehn, oder?
Gruß, Jan
Re: kein zündfunken
Erstens verträgt die Pertronix es überhaupt nicht, unter Saft zu stehen, wenn der Motor steht, die II stellt sich sofort vor Petrus an, zweitens sind auch im falschen OT beide Ventile geschlossen!
jan1968
victoria kr 25s
zündapp bella
Re: kein zündfunken
dann sagen wirs so: der zylinderkopfdeckel links war unten, um zu schauen wann der kompressionshub kommt, da waren alle ventilchen brav geschlossen.
und es ist doch völlig logisch, das wenn ich die zündung mit dem schlüßel auf stellung 1 stelle, dass da stom ansteht an der spule. und die hab ich gemessen. wenn sie das nicht verträgt, wäre ja jede auf anhieb hinüber wenn man den motor startet...
wollte mich ja damit auch nur versichern, dass strom zur spule kommt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: kein zündfunken
Beitrag von marcod64 »
Kurz geht das aber zu lange macht die Pertronix kaputt. Fakt.
Kommt von der Spule schon kein Zündfunken über dass Zentral kabel zum Verteiler?
Verteiler und Pertronix haben ordentlich Masse?
Widerstandskabel noch verbaut? Relais verbaut und OK.
Schaltabstand zum Magnetring stimmt und ist auf gleicher Höhe?
Mal mit einer Zündkerze auf Masse Zündfunken getestet? Vielleicht viel zu schwach?
jan1968
victoria kr 25s
zündapp bella
Re: kein zündfunken
Hallo Marco,
am Zentralkabel hab ich einen schönen Funkenflug -> Spule funzt also.
Wiederstandskabel ist keines mehr verbaut, auch kein anderer Wiederstand.
Relais ist neu und hab auch schon mein Ersatzteil eingebaut, ohne Besserung.
Kerze auf Masse ergibt keinen "sichtbaren" Funken, und hab extra die Garage abgedunkelt.
Wie prüfe ich am besten die Masseanschlüsse von beiden? Verteiler hat doch Kontakt zum Block, oder?
Schaltabstand stimmt auch.
Gruß, Jan
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: kein zündfunken
Wenn das Zentralkabel funkt, sollte die Pertronix und Zündspule ok sein.
Der Verteilerfinger oder Kappe würde ich jetzt mal vermuten. Abstand zu Groß oder total verbrannt.Feder kein Kontakt? oder Finger vergessen ein zu bauen?
Alle Zündkabel gleichzeit defekt schließen wir mal aus. ;) Aber vielleicht nicht richtig rein gesteckt?
jan1968
victoria kr 25s
zündapp bella
Re: kein zündfunken
Hallo Marco,
danke schon mal für die Hilfe.
Unter der Kappe siehts gut aus, nix verbrand oder verkohlt. Alles neuwertig. Verteilerfinger ist drauf und in richtiger Position mit richtigem Abstand.
Zündkabel hab ich alle noch mal ab und angesteckt und mit eingesteckter Kerze auf durchgängigkeit geprüft.
Feder hat Kontakt.
Ich vermute mittlerweile, dass mir die Stromzufuhr zur Spule nach ein paar Sekunden versiegt. Hats da schon mal Probleme gegeben?
Gruß, Jan
