Krümmerdichtungen Fächerkrümmer
MercuryCougar
Beitrag von MercuryCougar »
kann mir jemand sagen ob es vielleicht "bessere" Krümmerdichtungen als diese dünnen Standard-Dichtungen gibt? Ich fahre Hooker-Fächerkrümmer und hatte nagelneue Krümmerdichtungen drauf, welche nach kürzester Zeit schon nicht mehr 100% dicht sind bzw vielleicht nie 100% dicht waren. Laut meiner Werkstatt ist es fast normal das die Fächer meist nicht so dicht abschließen als die Gußkrümmer bzw das sich die Fächerkrümmer einfach schneller verziehen. Gibt es vielleicht irgendwelche "besseren " vielleicht dickeren Krümmerdichtungen, welche ein eventuellen kleinen Verzug der Planfläche am Fächerkrümmer besser ausgleichen? Ich möchte in dem Zug auch gleich Stage8 Sicherungsschrauben verbauen und hoffen das ich dann Ruhe habe mit losen Schrauben und schlechter Dichtung...
Danke schon mal
tody
Re: Krümmerdichtungen Fächerkrümmer
Beitrag von tody »
remflex
Thomas
MercuryCougar
tody hat geschrieben:remflex
Danke, die werde ich mal testen. Kosten zwar ne Stange mehr im Vergleich zu normalen Standarddichtungen, aber wenn sie dicht bleiben ist es mir jeden Euro wert...
tody
Beitrag von tody »
ich habe bei mir noch keine auswechseln müssen. schau mal bei ebay DE rein, da sind immer mal wieder welche drin, auch zu akzeptablem kurs.
Thomas
die besten Erfahrungen habe ich mit den weißen Dichtungen von Mr. Gasket gemacht.
Müssen in der Anfangsphase einige Male nachgezogen werden, sind aber danach jahrelang dicht.
Die std. Dichtungen aus den Dichtsätzen funktionieren bei Headers nicht wirklich gut...
:mrgreen:
Unique
Beitrag von Unique »
Remflex. Bin ich dabei. Hat auch meine Probleme gelöst. Zumidest an dieser Stelle
MercuryCougar
Schraubaer hat geschrieben::mrgreen:
:-) das ging mir am Anfang auch durch den kopf einfach mal 2 zu nehmen, aber ich werde jetzt doch mal so ne Remflex probieren. Hab schon eine gekauft...
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Remflex. Ich verbaue nix Anderes mehr.
Achte nur gut auf das auf der Verpackung angegebene Anzugsdrehmoment.
Man kann sie wohl auch schnell mal zerbröseln...
Beste Grüsse
Martin
