Hallo
Folgendes Problem: Das shop manual sowie einschlaegige Quellen im Internet zeigen verschiedene Anschlussarten der Heizungsschlaeuche. Ohne heater valve waere es eigentlich auch egal - Kreislauf ununterbrochen und immer warm.
Ich will aber das originale Heater valve mit dem S-foermigen Heizungschlauch verbauen. Anhand von Orignalfotos weiss ich, dass es an der Firewall (von vorne) am rechten Anschluss befestigt wird.
Weitere Anschluesse finden sich neben dem Thermostat (im manual Inlet genannt) und an der Wasserpumpe. Weiters wird ein Schlauch an der Klemme neben dem Joke befestigt. Der andere Schlauch laeuft lose ueber den Ventildeckel. Sollte der Anschluss neben dem Thermostat nicht outlet heissen? Warmes Kuehlwasser sollte hier ja ausstroemen.
Der Anschluss an der Wasserpumpe ist durch einen Kanal mit dem unteren Kuehlerschlach verbunden. Die Wasserpume selbst saugt ja eigentlich. Daher muesste der Anschluss an der Wasserpumpe Inlet heissen - oder liege ich da falsch? Mein Mustang wurde mit Klimaanlage ausgeliefert, daher auch das heater valve.
Hat jemand von den erfahrenen Usern eine Loesung fuer mich?
Hier die zu verbauenden Komponeten und zwei von mir gefundene Beispiele:
351c Verlegung der Heizungsschlaeuche
machmeter1
- IMG_2594.JPG (81.52 KiB) 505 mal betrachtet
- IMG_2587.JPG (127.52 KiB) 505 mal betrachtet
Re: 351c Verlegung der Heizungsschlaeuche
bei unseren Ponys ist es so:
Oben nach unten...
Oben nach unten...
machmeter1
Hi Michael68GT500 hat geschrieben:Hi,
Oben nach unten...
Meinst Du damit den Schlauch mit dem Heater hose valve an die Wasserpumpe anschliessen - wie auf der Zeichnung B? Anschluesse sind fast auf gleicher Hoehe.
mfg Wolfgang
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Wolfgang!
Variante A ist richtig!
Theo
Michel: Mit Klimaanlage liegen die Anschlüsse des Heizungswärmetauschers nebeneinander...
Theo
Theo
Theo
machmeter1
Danke Theo
So hätte ich es mir auch überlegt gehabt. Nur wirkt die Bezeichnung Inlet am Anschluss neben dem Thermostat etwas verwirrend. Da die Wasserpumpe eigentlich saugt, müsste der Anschluss an der Wasserpumpe Inlet heissen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
...na ja, für die Heizung ist es "Inlet"...
Bist Du übrigens sicher, das bei Dir das Schlauchhalteblech am Choke (ein Joke ist ein Witz!) bei dem Baujahr noch serienmässig verbaut war? Der Schlauch wird nämlich kaum warm, wenn das Heizungsventil "zu" ist....
Theo
Theo
machmeter1
Hi Theo
Das Schlauchhalteblech neben dem CHOKE (wie peinlich) sollte original sein. Den Vergaser habe ich in LA bei Mustangs ETC von Garrett O'Brien gekauft. Der hat damals noch eigens einen dicken Ordner gewälzt und gemeint das California Models immer etwas anders ausgestattet waren.
Wenn kein Vacuum geschaltet wird ist das heater hose valve offen und der Kreislauf somit durchlässig. Ich glaub ich kann die Funktion des Schlauches am Choke somit etwas vernachlässigen. Die Klimaanlage lasse ich mir als Option vorerst offen, wichtig ist, dass die Mühle endlich auf die Straße kommt.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
