ATF durch Schraube vom C4 (nicht an der Wanne)
Hallo Zusammen,
habe heute Getriebeöl und Dichtung gewechselt, dabei ist mir aufgefallen, dass ean einer Schraube (nicht an der Wanne) etwas ATF austritt. Etwas festziehen hat nichts gebracht, auch wenn es wirklich nur sehr wenig schwitzt, hätte ich es gern dicht.
Meine Frage: Ist das dort ein Simmerring, Dichtung oder was auch immer?
Wie bekomme ich dies auch noch dicht?
Danke für jeden Tipp
Tom
Tom
- image.jpeg (239.56 KiB) 1412 mal betrachtet
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: ATF durch Schraube vom C4 (nicht an der Wanne)
Die Schraube hat original keine Scheibe drunter, der Blechdeckel hat eine Dichtung in Form eines O-Ring eckig ca. 100x3x3mm dahinter ist der Rear Servo also Vorsicht und am besten gleich mit tauschen. Der Servo steuert das hintere Bremsband und im schlimmsten Fall kann der Bandkeil runter ins Getriebe fallen, dann muss Ölwanne und valvebody ab.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
So oder so.. servokolben tauschen?
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Gruss Daniel
Nein, schaut nicht so aus. Es drückt nur an dieser Schraube bzw. dem Dichtring drunter raus. Wie soll das ohne Ring dichter werden
- badboy289
1967 Mustang - sold
Die Schraube hat keinen Ölkontakt deshalb muss sie auch nix dichten, der Deckel hält das Öl ab bzw. dessen Dichtung,wie oben geschrieben.
Der Servokolben ist Verschleißteil 20€ und wenn älter als 5Jahre neu machen wenn Deckel schon ab.
Gruß Tobi
Ok.. Und wenn ich ihn aus Zeitgründen erst in ein paar Wochen tausche? Ich mein abgesehen vom siffen, was kann passieren was nicht eh passiert wäre wenn ich nichts getan hätte?
Ausser dem Siffen, wird nix passieren. Wenn's schlimmer wird, stehen lassen.
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hey Tom
so verschlanzt und versüfft wie dein Getriebe ist, ist das sowieso schon länger undicht. Da würde ich keine Angst haben das
dadurch in der nächsten Zeit was weiteres verreckt . Event. mal Ölstand checken .
mfG Norbert
mfG Norbert
Haste Recht, deshalb haben wir ja die defekten Simmerringe gewechselt, jetzt ist es schön dicht. Nur eben an dieser Schraube nicht. Ich suche und bestelle jetzt mal diese große Dichtung, dann sehen wir weiter. Ein Tropfen in sechs Stunden ist bei weitem besser als einer alle 10min
