Zusammenbau nach Kabelbrand
SeattleMustang
Hallo an alle Elektriker,
vor 3 Woche ging der Motorraum meines 1969 Mustang in Rauch auf. Grund war ein Kabelbrand von der Batterie bis zum Anlasser am "Plus" Kabel entlang.
Wir haben mehrere Stellen ausgemacht, wo die Kabelbaum Isolierung auf gescheuert war. Wir haben dann die Kabel getauscht und den Kabelbaum neu verlegt.
Beim Ausbau haben wir auch direkt an der Batterie (links unter dem blauen Stabi) ein korrodiertes silbernes Kästchen mit der Aufschrift "Short Circuit Protection" entfernt. Durch was würdet ihr dieses ersetzen?
Vielen lieben Dank,
Enrico.
Vielen lieben Dank,
Enrico.
- Hinter der Batterie und unterm dem blauen Stabi
- photo 5s.jpg (441.13 KiB) 1743 mal betrachtet
- Short Circuit Protection box
- IMG_7599s.jpg (379.88 KiB) 1743 mal betrachtet
Re: Zusammenbau nach Kabelbrant
Dazu müsste man hier erstmal wissen, wie und in welchem Umfang die Elektrik umgebaut wurde!
Normalerweise sitzt dort der externe Laderegler der LiMa. Offensichtlich ist EINIGES umgebastelt worden. Apropos Bastelei, das Batteriekabel ist zu dünn.
SeattleMustang
Vielen Dank dir!
Von den Umbauten der Elektronik weiß ich leider nicht viel, da ich ihn in dem Zustand gekauft habe.
Es sind aber eine Kabel ziemlich bescheiden verlegt, verbunden und abgesichert wurden...
Grüße,
Enrico.
Grüße,
Enrico.
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Hallo Enrico,
und dann würde mich noch interessieren wo das dicke schwarze Kalbel welches auf dem gleichen Kontakt ist wie das von Heiner beanstandete zu dünne rot Kabel hingeht. Kann es sein, das dieses Kabel direkt auf den Plus der Batterie geht und das rote zur MSD Zündung? Das mach für mich mehr Sinn und dann würden auch die Querschitte passen!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- schuschi
P.S. sorry ist normal nicht meine Art den Klugscheißer zu spielen aber, der Stabi ist kein Stabi sondern ne Monte Carlo Bar, der Stabi sitzt unter dem Motor und ist an den Querlenkern und an der Karosse fest gemacht. Den Laderegler würde ich nur austauschen wenn er nicht mehr geht dann durch sowas:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=529 ... 5&recno=14
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
SeattleMustang
Ja, das dicke schwarze geht an die Batterie und das rote schlängelt sich durch zum MSD. Es lief aber unter dem Scheibenwassertank entlang und war auch schon voll korrodiert. Aus dem MSD hatte es als erstes gequalmt, so dass ich da ein neues eingebaut habe.schuschi hat geschrieben:Hallo Enrico,
- IMG_7531s.jpg (445.94 KiB) 1546 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
...die ELEKTRONIK interessiert hier sicher auch nicht, aber die ELEKTRIK.SeattleMustang hat geschrieben:Vielen Dank dir!
Grüße,
Enrico.
Interessant wäre noch, WAS für ein '69er das ist. Wenn es nämlich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck sein sollte, DANN wäre das kleine Kästchen mit der Aufschrift "short circuit protection" schon ziemlich wichtig, da es die Sicherung für die Verdeckpumpe wäre.
Da aber kein entsprechendes Kabel am Magnetschalter zu entdecken ist, gehe ich davon aus das es kein Cabrio ist und ein Vorbesitzer um die Mängel in der Elektrik wusste und einfach selbige zusätzlich absichern wollte.
Ich frage mich allerdings wo der Ladestrom der Lichtmaschine eingespeist wird, denn auch das Kabel kann ich nicht am Magnetschalter entdecken. Und die Lichtmaschine ist offensichtlich mal getauscht worden auf eine mit interner Regelung, da der externe Regler ohne Kabel in der Landschaft rumoxydiert...
Theo
CandyAppleGT
Das Kästchen mit der Aufschrift "short circuit protection" scheint der Spannungsregler zu sein. Sieht man oben auf dem Foto. Lima etc sieht man leider nicht...TBHH hat geschrieben: Ich frage mich allerdings wo der Ladestrom der Lichtmaschine eingespeist wird, denn auch das Kabel kann ich nicht am Magnetschalter entdecken. Und die Lichtmaschine ist offensichtlich mal getauscht worden auf eine mit interner Regelung, da der externe Regler ohne Kabel in der Landschaft rumoxydiert...
Theo
LG,
Daniel
SeattleMustang
Vielen Dank für Eure Hinweise. Dann schaue ich morgen mal nach was zur Lichtmaschine geht!TBHH hat geschrieben:...die ELEKTRONIK interessiert hier sicher auch nicht, aber die ELEKTRIK.SeattleMustang hat geschrieben:Vielen Dank dir!
Grüße,
Enrico.
Theo
Und Ja, es ist ein V8 Coupe.
- IMG_2399_Xs.jpg (420.82 KiB) 1479 mal betrachtet
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
CandyAppleGT hat geschrieben:Das Kästchen mit der Aufschrift "short circuit protection" scheint der Spannungsregler zu sein. Sieht man oben auf dem Foto. Lima etc sieht man leider nicht...TBHH hat geschrieben: Ich frage mich allerdings wo der Ladestrom der Lichtmaschine eingespeist wird, denn auch das Kabel kann ich nicht am Magnetschalter entdecken. Und die Lichtmaschine ist offensichtlich mal getauscht worden auf eine mit interner Regelung, da der externe Regler ohne Kabel in der Landschaft rumoxydiert...
Theo
LG,
Daniel
Schonmal IRGEND EINEN externen Regler mit dem Aufdruck "Short Circuit Protection" gesehen?
Ich in den letzten ~40 Jahren nicht...
Aber die Bimetall-Unterbrecher, die für diesen Zweck vorgesehen sind, da hab' ich den Aufdruck schon häufiger gelesen...
Theo
