Hallo Leute,
hat jemand vielleicht ein Bild wie das Inner Quarter Panel im 65er Cabrio an der Türkante befestigt wird? Siehe rote Punkte (Explosionszeichnung ist ggf. falsches Baujahr). Oben hinten ist klar und auch unter der Kurbel vom Fenster aber wie sieht das vorne aus. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich vorne quer den Schraubenzieher ansetzten muss um die Schraube in die Kante zu drehen? Außerdem würde dann die Spitze der Schraube nach Außen stehen. Vielleicht kann man in das Quarter Panel aber auch so eine Clipsmutter einschieben. Würde vielleicht mehr Sinn machen. Ein Bild würde mir helfen.
Gruß Felix
Inner Quarter Panel Befestigung Convertible 65
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
- quarterpanel.jpg (158.09 KiB) 962 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Re: Inner Quarter Panel Befestigung Convertible 65
Hallo Felix,
bei mir ist da eine Art "Keder bzw. U-Profil" von der Türseite aus drüber geschoben, keine Schrauben. Bild habe ich nicht zur Hand, geht erst in der Woche.
Wenn Du eines brauchst, sag Bescheid.
Christian
Christian
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
So ist es bei mir auch. Zwar kein Cabrio aber sollte doch gleich sein.
Ist eine Art Kanten Schutz .
- 66CON
Ihr meint das windlace aber ich dachte es wäre auch geschraubt denn da ist ordentlich Spannung drauf und steht weit ab. Oder hält die Einstiegsleiste dann in Position? So sieht das Loch unten aus und mein Vorschlag.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Booster
- Fuhrpark: -
65 Mustang Convertible
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4 - Kontaktdaten:
Ja, Felix - wird einfach unter den U-förmigen Kantenschutz geführt..... Gibt keine Schrauben dort...
Gruss, Franz
Gruss, Franz
- Krischen
66CON hat geschrieben:Ihr meint das windlace aber ich dachte es wäre auch geschraubt denn da ist ordentlich Spannung drauf und steht weit ab. Oder hält die Einstiegsleiste dann in Position? So sieht das Loch unten aus und mein Vorschlag.
Die Einstiegsleiste hält es unten in Position (weiß ich genau, denn diese Einstiegsleiste musste ich genau aus diesem Grund 2 mal montieren
Christian
