Wichtige fragen zum Finish
Hänsel
Fuhrpark: 68ger 289cui Coupe
Beitrag von Hänsel »
Schönen guten Morgen!
So, da ich in der Garage nichts mehr finde was ich an meine Karre (68 Coupe) Schrauben kann, bin ich somit fast am Ende meiner 9 Jahre Resto.
Der nächste schritt wäre der Weg in die Werkstatt um Motor, Spur und Bremse genau einzustellen.
Will hier jetzt nicht zerissen werden, aber dazu 3 Fragen:
Fahrwerk:
Kann ich die Spur mit Maßband und Wasserwage soweit Grund oder vor-Einstellen?
(Er fährt sich auf "gerade", zieht aber leicht nach links.)
Hat jemand ein Maß für den Nachlauf? (Mitte/Mitte Radnabe vorne/hinten)
Spur kann ich mir soweit selber über den Rahmen messen/Sturz werde ich mit der Wasserwage einmessen.
Zerreißt mich jetzt bitte nicht, aber ich hätte gerne eine ungefähre Grundeinstellung um Schadenfrei einige Meter mehr zurücklegen zu können.
Alle Komonenten und Gummiteile sind neu, Servo, 175R14)
Motor (289, 2V):
Zündung habe ich Lt. Handbuch soweit eingestellt, nur der Vergaser ist mir ein unverständliches Rätsel.
Er springt kalt/warm super an, läuft ruhig, wird aber sehr schnell warm. Die Temperaturanzeige steht wie sie soll, geht manchmal etwas über die Mitte, ist gefühlt aber sauheiß. Genau genommen kann man nach ca. einer Minute Motorlauf den Auspuff Mittig vom Fahrzeug nicht mehr berühren. Normal?
Getriebe (C4, wurde überholt):
Die Bremsbänder wurden von mir lt. Forum mit dem erfordlerlichen Drehmoment eingestellt und zurückgedreht.
Unterdruck liegt an, die Gänge setzen soweit sanft ein, nur giert die Hütte nach vorne oder hinten das man richtig Bremsen muss um im Standgas nirgenst reinzudonnern.
Sind die Bremsbänder (Neu) zu lasch eingestellt?
Beim Rückwärtsfahren gehen mir regelmäßg die Räder durch weil ich auch auf der Bremse stehen muss.
Was wurde hier verbockt?
(Die Suche wurde von mir schon ausgereizt, leider nichts gefunden was meine Fragen beantwortet)
Vielen Dank für eure Hilfe,
LG Hänsel
Unique
Re: Wichtige fragen zum Finisch
Beitrag von Unique »
Du kannst dein Fahrwerk wunderbar so einstellen.
Wir stellen sogar Formel Rennfahrzeuge genau so ein. Warum, könnte jemand fragen. Ganz einfach, weil auf den anderen Scheiß kein Verlass ist. Daher Wasserwaage, Schnur und es wird gut.
Zum Motor: könnte zu viel Zündverstellung sein oder vll. etwas zu mager. Kerzen checken.
Allgemein werden die Maschinen schon recht warm.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Wichtige fragen zum Finish
Beitrag von vn800 »
Servus Hänsel
Von wo in der STMK kommst den her?
gruß
Franz
Gruß Franz
Hänsel
Hy!
Danke für die Antworten! :D
Ja, ist so ne sache mit dem wunderbar Einstellen, ohne Anhaltspunkte ist man doch auch etwas verloren, deswegen die Frage.
Wollte nur wissen wie die meisten anderen die Spureinstellung vorab durchführen, die Karren werden doch nicht mit X-Beinen zur Vermessung geschoben.
(Die Windungen wurden von mir vorm zerlegen sehr wohl gezählt, nur sind schon einige Monde ins Land gezogen und besagter Zettel natürlich Weg. Welcher mir aber bei dem ausgelutschten Fahrwerk von einst, wohl eher nur mehr als Taschentuch gedient hätte.)
Da ich doch auch aktiv am Straßenverkehr teilnehmen will ist es für mich unerlässlich die Kiste vermessen zu lassen.
Die sache mit Motor und Getriebe wird sich sicherlich bei der ersten längeren Probefahrt zeigen, ich möchte nur gerne wissen wie andere mit diesen Dingen umgegangen sind.
(Will ihm ja nicht auf der Landstraße das Leben aushauchen.)
An das Diagnosegerät, um annähernd irgendwelche sinnvollen Lambdawerte zu erreichen, sollter er jedoch trotzdem denke ich.
@Franz, komme aus Kraubath a. d. Mur ;)
LG Hänsel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Hänsel hat geschrieben: @Franz, komme aus Kraubath a. d. Mur ;)
Servus
Wird ja wohl in deiner Nähe jemanden gebn,der sich mit alten Ami Karren auskennt?
gruß
Franz
Gruß Franz
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Hab mein Fahrwerk auch mit Schnur und Wasserwaage eingestellt. Passt seit 5 Jahren super. Keine Verschleussspuren an den Reifen zu sehen, die auf falsch eingestelltes Fahrwerk deuten. Karre läuft schön gerade aus und sauber in den Kurven. Das einzige ist der nachlauf, der dürfte etwas stärker sein, aber sonst bin ich sehr zufrieden.
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Hänsel
Guten Morgen!
Ja, wir haben dafür sogar eine recht gute Werkstatt in der unmittelbaren nähe. Da gilt es hinzukommen.
Und man soll ja auch nicht mit dem Messer zu einer Schießerei kommen, deswegen möchte ich ihn so gut es geht einstellen um auch die Kosten dafür im Rahmen zu halten.
Wie fest zieht man eigentlich die Muttern der Strud Rods (Nachlauf) an? Bis nichts mehr geht, oder gibt es dafür ein vorgeschriebenes Drehmoment?
Möchte ja nur wissen wie dies von den erfahrenen Forumsmitgliedern gehandhabt wird.
@Blackplater,
darf ich fragen wie du vorgegangen bist?
LG Hänsel
Blackplater
Hast ne PN
Grüße, Ben
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
