Auf der Seite von Edelbrock ist angegeben, dass der 600cfm Electric Choke (1406)
nicht für die RPM Ansaugbrücke empfohlen wird.
-> Link
Kann da jemand mehr/genaueres dazu sagen?
Danke Euch!
Mike
EDE Performer 600cfm nicht für RPM Manifold geeignet?
Re: EDE Performer 600cfm nicht für RPM Manifold geeignet?
hi mike,
die leerlaufdrehzahl bei einer rpm ist fast schon doppelt so hoch wie
sonst. letztendlich gehts es um das gleichgewicht zwischen benzin-luftgemisch-abgase,
damit der motor in abhängigkeit seines hubraums "sich wohl fühlt" ohne zu "röhren wie ein hirsch".
d.h. brennvolumen des motors sollte mit der möglichkeit abgase abzuleiten
und neues gemisch anzusaugen schon in einem gewissen gleichgewicht stehen.
der 1406er lässt für eine rpm zuwenig durch als das diese einen guten wirkungsgrad
entwicklen kann. somit ergibt sich ein loch in im leistungsvermögen deines setups.
hast du einen "kleinen" motor, nimmst eine rpm und einen vergaser mit größerem
durchlassvermögen hast wieder eine "luftpumpen"-syndrom.
fahren wirst damit können, aber zufriedenheit wird sehr wahrscheinlich ein fremdwort bleiben.
chris
p.s.: auf das ich wieder mal gesteinigt werde
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
und warum soll die Leerlaufdrehzahl ansteigen bei einer anderen Ansaugbrücke , und dann noch ums doppelte ?!?!?!?
mfG Norbert
mfG Norbert
Hi Mike,
das hat lediglich mit der Kalibrierung vom 1406 zu tun.
Der Vergaser ist auf Spritsparen kalibriert und daher für starke Motoren zu Mager ausgelegt und daher ungeeignet.
Hat nix mit dem 600cfm Fließvermögen zu tun, der ebenso große 1405 ist ausdrücklich für die RPM Spinne empfohlen.
Meine dringende Empfehlung lautet:
- Summit 600 cfm
- Holley 1850
- Summit 600 cfm
- Holley 1850
Mike
