Motor geht bei Gang einlegen aus
Bullit67
Re: Motor geht bei Gang einlegen aus
Beitrag von Bullit67 »
Danke für Eure Beiträge.
Ich habe nochmal alles gecheckt.
1. Ventildeckelentlüftung war am Vergaser angeschlossen..... Falsch, muss an den Luftfilter angeschlossen werden !!
2. Unterdruckleitung vom Getriebe war am Vergaser angeschlossen..... Falsch, muss an der Ansaugbrücke angeschlossen werden !!
Jetzt läuft der Motor besser und das Problem mit dem Getriebe hat sich auch erledigt.
Nun habe ich aber eine neue Frage:
Mir ist aufgefallen das mein Motor extrem viel Gase aus der Ventildeckel- Entlüftung abgibt.
Ist auf beiden Zylinderbänken der Fall und qualmt echt wie eine Dampflock.
Ist das normal oder was könnte hierfür die Ursache sein ?
Nun denke ich das ich mir die ganzen Gase in den Luftfilter ziehe und damit den Vergaser versaue.
Gibt`s da eine andere Lösung ?
Vielen dank !
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Bullit67 hat geschrieben:
ist halb richtig. Suche mal "PCV" hier im Forum. Da wird dir alles beantwortet
Kurz und Knapp: Ventildeckel Beifahrerseite (mit PCV Ventil) muss an den Vergaser, Ventildeckel Fahrerseite an Luftfilter.
Es gibt immer Dämpfe im Motor, diese werden angesaugt und verbrannt.
Frischluft kommt dann wieder vom Deckel Fahrerseite rein.
Wenn du das so angeschlossen hast und es immernoch dampft hast du erhöhten BlowBy, also zuviele Dämpfe durch Motorverschleiß.
Wichtig, es darf das PCV Ventil nicht fehlen, das regelt die Luftmenge die der Motor ansaugen soll.
Max
Bullit67
komisch in der Werkstatt wurde mir gesagt das ich die Motorentlüftung auf
keinen Fall am Vergaser anschließen darf ( Falschluft ).
Ich solle beide Entlüftungen mit einem PCV am Luftfilter anschließen.
Bin jetzt verwirrt.......... :?:
Geile Werkstatt! Anscheinend durchschauen sie das PCV- System nicht, oder halten sich noch für schlauer als Ford!? Die Empfehlung zum Vollsauen von Luftfilter und bei heftigem Blowby des Vergaser ist aber echt hammer!
..... Evtl. auch diesen Thread durchlesen: Da ist es gut erklärt: http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=22678
Und nimm den Knaben in der Werkstatt den Gesellenbrief weg - einen Meister können sie nicht haben :lol:
Gruß, Christoph / Torf
Bullit67
Vielen Dank für Eure Beiträge !
Werde das mit der Entlüftung jetzt so machen wie Ihr es vorgeschlagen habt.
Ich habe meinen Bremskraftverstärker hinten an meinem Edelbrock Vergaser angeschlossen.
Jetzt soll es ja nicht so gut sein das PVC zusammen mit dem BKV anzuschließen.
Kann ich den BKV auch an meiner Ansaugbrücke anschließen oder am Vergaser vorne ?
Grüße Klaus
Bullit67
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Spricht etwas dagegen den Bremskraftverstärker hinten am Vergaser und das PVC
vorne am Vergaser anzuschließen ?
Wie gesagt handelt es sich um einen 650 Edelbrock Vergaser.
Der hat vorne und hinten je einen großen Unterdruck- Anschluss.
Gr. Klaus
Hi Klaus,
Zitat Edelbrock:
"We do not recommend routing the PCV line to the rear of the carburetor. We recommend that the PCV line go to the front, if you have power brakes, they go to the rear."
Just do it... passt schon!
Gruß, Christoph/ Torf
Bullit67
Super !!
Vielen Dank Christoph !!
Bullit67
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte noch eine Frage zu meinem C4- Getriebe.
Wenn ich langsam fahre, so das das Getriebe im 1. Gang bleibt, so "heult" dieses.
Sobald es in den 2. schaltet hört es auf.
Könnte es sein das ein Bremsband zu straff eingestellt ist ?
Vielen Dank und Grüße
Klaus
