Bremsflüssigkeitsbehälter leicht undicht
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
Hi zusammen,
ein weiteres Thema beschäftigt mich und ich hoffe ihr habt wieder mal einen guten Tipp für mich:
Mein Bremsflüssigkeitsbehälter war schon immer ganz leicht undicht. Bislang habe ich das darauf geschoben, dass die obere Fläche des Behälters ein paar Korrosionsspuren aufwies und daher gegenüber der Dichtung im Deckel nicht ganz sauber abschließt. Daher habe ich heute mal diese Fläche ordentlich gesäubert (natürlich drauf geachtet, dass kein Dreck/Abrieb in die Flüssigkeit gerät):
Anschließend habe ich auch nochmal die Dichtung im Deckel gereinigt, da dort auch ein paar Reste von der Korrosion hingen und anschließend auf die Dichtfläche Bremsenpaste aufgetragen (in der Hoffnung, dass das die Abdichtung verbessert). Im Ergebnis ist der Behälter nun leider noch etwas undichter als vorher, so dass im vorderen Bereich (in Fahrtrichtung gesehen) des Behälters während der Fahrt etwas Flüssigkeit austritt.Der Bügel, der den Deckel fixiert, geht sehr stramm drauf, so dass es nicht am mangelnden Druck liegen dürfte.
Ich habe den Deckel dann nochmal abgenommen und man sieht, dass im vorderen (auf dem Foto rechts) Bereich alles nass ist, im hinteren Bereich ist die Kontaktfläche "trocken":
Gibt´s nen Trick, wie ich das komplett dicht bekomme?
Gruß, Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter leicht undicht
Beitrag von AJ-C289 »
Dichtflächen sauber und plan.
Deckel gerade / nicht verzogen.
Gummi neu / neuwertig.
Bremsenpaste hilft.
Drahtbügel soweit zusammendrücken, dass er eigentlich nicht mehr drüber geht!
Dann zwei dünne Gummischläuche über den Drahtbügel ziehen, z.B. Benzinleitung ohne Außengewebe.
Jetzt kann der eigentlich zu stramm eingestellte Bügel mit kräftigen Fingern über den Deckel gezogen werden. Der Gummischlauch rollt dabei über den Deckel und vergrößert den Anpressdruck.
Gruß André
Go4Gold
Hi André,
die Tricks mit dem Schlauch und der Bremspaste habe ich ja von dir ;-) und daher auch schon umgesetzt. Deinen anderen Punkte kann ich eigentlich alle mit "ja" bestätigen, wobei ich jetzt nicht weiß wie alt der Gummi ist, aber er fühlt sich keineswegs alt/spröde/trocken o.ä. an.
Gruß, Daniel
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Bin zwar kein Spezialist, jedoch könnte es auch am Füllstand liegen. Sieht ziemlich voll aus und wenn der Gummi vom Deckel noch rein drückt und der Bremsdruck kommt, dann wird's mehr als voll.
Jürgen
Go4Gold
Interessanter Punkt! Ich habe leider keine Angaben gefunden, die mir sagen wie voll ich das machen soll...
Gruß, Daniel
Hi Daniel,
nimm mal nen Fingerhut voll raus,wirst sehen das passt.
Go4Gold
werde ich morgen testen!
Gruß, Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Füllhöhe bei 5 mm unter dem Rand.
Ich denke nicht, dass es daran liegt, das schwappt doch ganz schön beim Fahren.
Ich würde nochmal einen anderen Schlauch ausprobieren (nicht diese labberige Wendel) und schauen, ob der Deckel plan ist. Dann ggf. mehr Vorspannung.
Einfach weiter ausprobieren, es hat bei mir auch etwas gedauert.
Gruß André
Go4Gold
AJ-C289 hat geschrieben:Füllhöhe bei 5 mm unter dem Rand.
Gruß André
Den Wendelschlauch habe ich zwangsläufig "herstellen" müssen, da ich den Unterdruckschlauch sonst nicht über den Bügel bekommen hätte, da die Winkel viel zu eng sind. Wie hast du deinen über den Bügel und um die Ecken bekommen?
Die Planarität des Deckels werde ich morgen auch nochmal testen...
Gruß, Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Mit Kraft in den Fingern und etwas Spucke... ;)
Gruß André
