Klammern der Blattfedern
Billvalantine
Fuhrpark: 66er Mustang 302cui
Beitrag von Billvalantine »
Hallo @
will die Klammern der Blattfedern erneuern
geht das auf der Hebebühne bei entlasteter
Achse oder muss die Achse belastet sein ?
Gibt es einen Tipp wie man es am besten macht
Danke im voraus
Andy
JMS Bavaria
Re: Klammern der Blattfedern
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Andy,
Also ich würde die Achse belastet lassen (muss nicht voll belastet sein), dadurch bleiben die Blattfedern an Ort und Stelle. Komplett entlastet halten sie nur noch die Klammern zusammen.
Jürgen
Die Feder wird vom Herzbolzen zusammen gehalten, der sitzt in der Mitte des Paketes.
Ich würde es zusätzlich mit Schraubzwingen fixieren.
Eigentlich würde ich sie ausbauen und zerlegen, entrosten lackieren dann wieder zusammen bauen.
Winterarbeit halt.
Billvalantine
Hallo
will nicht die Federn ausbauen sondern nur die 6 Klammern erneuern, bei mir fehlen teilweise die Gummis unter den Klammern und so macht ziemliche Geräusche beim fahren
Andy
Na dann den 1.teil meiner Antwort
Harald
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Andy,
bist Du dir sicher damit das Geräusch von den Klammer kommt?
Die einzelen Federnlagen sind gelagert, die Lager sind gegen Quitschgeräusche.
http://www.aamshop.de/65-73-Daempfungsb ... -benoetigt
Ich würde mich an die Empfehlung von Harald halten.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Billvalantine
Hallo
ja das Geräusch kommt von den Klammern liegen lose auf den Blattfedern habe schon mal Gummi runter gefummelt und Geräusch ist weg das hält blos nicht für die Ewigkeit deshalb habe ich mir neue Klammern besorgt kommen morgen rein
Andy
schuschi
na dann, würde ich das auch so machen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
