Zusammenbau nach Kabelbrand
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Zusammenbau nach Kabelbrand
Hallo Enrico,
ja gibt es:
http://www.aamshop.de/69-70-Elektronik- ... hzahlmeser
und:
http://www.aamshop.de/69-73-Instrument-Spannungsregler
ja gibt es:
und:
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
SeattleMustang
Moin Moin,
der Mustang fährt wieder, auch wenn wir das Bremslicht und das Radio noch nicht ans Laufen bekommen haben...
Als wir von unten den Fahrersitz wieder rein geschraubt haben, hing ein Kabel mit Stecker herunter, siehe den schwarzen Stecker im Bild in der Mitte.
Das Kabel kommt aus dem Fahrzeuginnenraum in den Motorraum und geht in Richtung Lichtmaschine, wir sehen da aber keinen weiteren Anschluß... Oder könnte der auch zu einem Temperaturfühler gehen?? Was meint ihr?
Vielen Dank noch einmal und schöne Grüße,
Enrico.
Enrico.
- IMG_7889s.jpg (335.94 KiB) 996 mal betrachtet
SeattleMustang
wir haben immer noch 2 größere Probleme...
Zum einen wissen wir noch immer nicht, wo dieses Kabel angesteckt werden muss im Motorraum. Es kommt fast mittig aus dem Innenraum und die Kabel sind schwarz/rot. Könntet ihr einmal nachschauen, ob ihr es findet?
Das zweite Problem sind meine Bremslichter. Diese funktionieren nämlich noch nicht, Blinker und Rücklicht funktionieren schon. Habt ihr eine Idee wo wir da auf Fehlersuche gehen sollten?
Danke Euch,
Enrico.
Danke Euch,
Enrico.
- IMG_7943s.jpg (312.18 KiB) 955 mal betrachtet
- IMG_7942s.JPG (118.54 KiB) 955 mal betrachtet
- Leneauto
Trabant Kübel
So einen Stecker hat der Schalter von den Rückfahrleuchten an meinem T5 Getriebe. ..
Gruß Sebastian
SeattleMustang
OK, also muss ich am Getriebe suchen?Leneauto hat geschrieben:So einen Stecker hat der Schalter von den Rückfahrleuchten an meinem T5 Getriebe. ..
Ich habe zwar kein Rückfahrtlicht, jedoch soll er dahin wo er hingehört.
Danke Dir!
Enrico.
Rot/Schwarz IST original das Steuerkabel für die Rückfahrleuchten!
Findest Du nicht, das Du Dir für deine massenhaften Elektrikprobleme mal langsam einen Schaltplan zu Gemüte führen solltest?
SeattleMustang
Danke Dir!
Schaltplan habe ich, nur ist es schwer zu verstehen...
Das ist aber schon eine Voraussetzung um Ratschläge umsetzen zu können!
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Du solltest hier nicht nach Versuch und Irrtum arbeiten.
Die Folgen können verheerend sein.
Es gibt verschiedene Schaltpläne, es wird sich einer finden, der verständlich ist.
Hast Du dich mal am Electrical Assembly Manual versucht?
Grüsse
Martin
Grüsse
Martin
