Öl differenzial ablassen 73 er convertible
Re: Öl differenzial ablassen 73 er convertible
8" so um die 25 kg und 9" um die 35 kg.
ich bau sie immer mit einen wagenheber aus.
abudi
Francy0081
Fuhrpark: Ford Mustang Convertible 1973 5,7l Schalter 199kw
Porsche911 Carrera
Kia Sorrento
2XOpel Vivaro
Citron Jumper
MAN L2000 Kipper :-)
Re: Öl differenzial ablassen 73 er convertible,original Farb
Beitrag von Francy0081 »
Hallo nochmal !
Weiss jemand was :geek: für Farbe die Achse Original hat ?
Danke !
Alles wird GUT !!
Gehäuse, oder Diff? Ersteres schwatt, zweiteres rot/braun, im Vintagelook total rostig.
Guck mal,so in etwa. Nach unten scrollen http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &start=170
Ist kein Mustang,aber Ford.
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Zum Thema Ablassschraube:
(Hallo Bent! haste schon an der Achse was gemacht ?)
Gewindeschneiden ins Diff-Gehäuse würd ich von abraten: Wandstärke ca. 2-3 mm, datt wird nix ordentliches. Außer man begnügt sich mit nem 6er Loch, Feingewinde... ;)
Ich hab nen Stutzen gedreht und eingeschweißt, der ist es innen fast bündig, hat "Fleisch" für ne Dichtscheibe und nen Bund um den 6-Kant abzudecken, so kann ich dort mit dem Wagenheber wie gewohnt anlupfen.
da ist n 10x1er Feingewinde drin, das gebohrte Loch im Gehäuse hat 14 oder 15, weiß es nimmer genau
Ralf
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
Hallo Ralf,
na da meldet sich der "Macher" ;) das ist jedenfalls handwerklich top Arbeit !
So einfach reinschneiden würde ich auch nicht machen, das geht nicht lange gut.
Ja, mein Diff habe ich gemacht, alles i.O. Fährt sich um Längen besser, also 2.80
anstatt 3.25 . Jedenfalls mit dem C4, ist ja auch kein Rennwagen :)
Gruß Bent
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ich hatte gehofft das Material wäre stärker. Ist das Guss?
Gruß Sebastian
Bent
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
nee, Blech in entsprechender Stärke...
Gruß Bent
Francy0081
Porsche911 Carrera
Kia Sorrento
2XOpel Vivaro
Citron Jumper
:D So hab die Achse draussen :D lief gut trotz meiner bescheidenen Werkstatt-Bilder folgen:-)
Wenn man das Diff öffnet was findet man da eine "Papierdichtung"-oder wie dichtet ihr dann ab-mit RoyseRoysePaste ?
Ist das problematisch zu öffnen ?
Kann man den Symmering am Geriebeende von aussen gleich mit wechseln da der Antrieb ja quasi fast schon von alleine rausfällt?Der syffelt bei mir etwas- wäre toll wenn ich das gleich mit erledigen könnte...
4 gang Gertiebe Schalter.....
Danke !!!
Alles wird GUT !!
Francy0081
Porsche911 Carrera
Kia Sorrento
2XOpel Vivaro
Citron Jumper
Re: Öl differenzial ablassen 73 was für Diff ist das?
Hallo ! schön guten Abend !
Könnt ihr anhand dieser Fotos was zum Diff sagen ?
Danke
Alles wird GUT !!
