Getriebe schaltet bei normalem Anfahren ganz kurz runter
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
mein Getriebe verhält sich bei normalem (also eher gemütlich, weit entfernt von Vollgas) Anfahren komisch: Es fährt auf D (habe ein 72er Valvebody) im 1. an, schaltet dann sehr bald und kaum spürbar in den 2. (der Drehzahlunterschied ist sehr gering, vielleicht 200rpm) und wenn ich dann bei so ca. 25 mls/h angekommen bin und weiterhin ganz normal beschleunige, geht die Drehzahl plötzlich für ne knappe Sekunde hoch und danach wieder in den 2. und ab dann ganz normal in den 3. Ob das Getriebe in diesem Moment wirklich in den 1. schaltet oder sozusagen nur kurz auskuppelt, kann ich nicht sagen, aber der ganz kurze Drehzahlanstieg ist deutlich hörbar. Am Kickdown-Kabel dürfte es nicht liegen, das habe ich so eingestellt, dass man voll durchtreten muss, damit er runterschaltet (funktioniert vom 3. in den 2. wunderbar).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß, Daniel
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Getriebe schaltet bei normalem Anfahren ganz kurz runter
Entweder deinem Getriebe fehlt Öl oder die Bremsbänder sind zu lose oder es sagt langsam bye bye
Modulator würde ich auch mal checken.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Go4Gold
Ölstand habe ich vorgestern kontrolliert (warmer, laufender Motor, Gänge einmal durchgeschaltet und auf Stellung P dann gemessen), der passt. Bremsbänder? Kann ich mal kontrollieren, sollte aber eigentlich nicht sein, da das Getriebe erst letztes Jahr gewartet wurde. Somit sollte bye bye am wenigsten in Frage kommen (hoffentlich
Gruß, Daniel
- badboy289
1967 Mustang - sold
Wurde es denn schon mal Überholt?
Wartung schützt ja vor Überholung nicht
zumindest nicht ewig.
Gruß Tobi
- Go4Gold
Mit Wartung meinte ich Überholung, sorry.
Gruß, Daniel
hast du dir den Modulator angeschaut? Ist der Einstellbar?
Die Einstellschraube mindestens eben sein mit dem Röhrchen.
Theo
Theo
2Strokewheeler
Nein,
die Modulator-Einstellschraube muss nicht mindestens eben sein mit dem Röhrchen.
Die Einstellschraube muss so eingestellt sein, daß das Getriebe richtig funktioniert.
Die Einstellschraube drückt auf den Push Rod, der wiederum ein Ventil betätigt.
Den Push Rod gibt es in verschiedenen Längen zu kaufen.
das Bild hier past nicht für dei Version mit Einstellschraube, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen.
http://www.fordmuscleforums.com/attachm ... ve-mod.jpg
Gruß Dirk
Gruß Dirk
HI,
die Einstellschraube ist für den Schaltdruck zuständig. Sie ist also entscheidend ob es zum richtigen Zeitpunkt schaltet bzw. ob ausreichend Druck für die Kolben zu Verfügung steht.
Man sollte prüfen wie viel Vakuum am Modulator anliegt und wie viel Schaltdruck dann vorhanden ist.
Theo
Theo
- Go4Gold
Ich habe gestern mal etwas rumgespielt:
- Unterdruck am Modulator: 14-15 InHg
- Modulator verstellt (in beide Richtungen): keine Besserung, nur Verschlechterungen, ab und zu war dann auch der 1. Gang nicht mehr da beim Anfahren
- verschieden Valvebodies getestet: keine Besserung, auch eher nur Verschlechterungen, d.h. manchmal kein Anfahren im 1. Gang, manchmal kein 2. Gang manuell auswählbar, manchmal dieses Gaslupfen vom 2. in den 3.
Mein Getriebe habe ich ja bei Werner Wallner (Bison Service) machen lassen, mit ihm zusammen habe ich gestern auch diese Tests durchgeführt. Was wir bzw. er jetzt versuchen wollen, ist einen normalen Wandler zu verwenden, da meiner einen Stall Speed von 2400rpm hat (mein Vorbesitzer meinte wohl, dass das bei dem eher kleinen Motor und der langen Achse was bringt). Nächster Schritt wäre evtl einen Modulator zu finden, der für etwas weniger Unterdruck ausgelegt ist. Letzte Varinate wäre dann wohl Nockenwellen-Umbau auf Standard um wieder einen vernünftigen Unterdruck um die 20 InHg zu haben.
Gruß, Daniel
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich denke nicht das es der Unterdruck Modulator oder Wandler ist. Ich würde beim Governor suchen und als erstes mal air check machen ob alles normal klingt und arbeitet. Ich denke da ist irgendwo Dreck oder was nicht erneuert worden.
Gruß Tobi
