Frage an die Vergaserspezialisten
Castlec
Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Beitrag von Castlec »
Hab ne Frage, an die Vergaserspezialisten:
Mein 351w hab ich mit lambdasonde versucht einzustellen:
Durch eine sehr scharfe nocke hat er auch extrem wenig Unterdruck.
Hab einen edelbrock Vergaser drauf. Eingestellt: Leerlauf konstant zwischen 0,95-0,96.
Passt. Vollast geht er kurz durch Beschleuniger Pumpe auf 0,86runter und pendelt sich danach bei 0,90-0,91 ein.
Teillast immer so um die 0,93-0,95.
Fährt und beschleunigt auch super. Nur ein Problem bekomm ich nicht in Griff: wenn er warm ist und man von Leerlauf in teillast kommt, also beim anfahren, würgt er immer kurz ab und kommt dann wieder perfekt. Da geht der wert kurzzeitig auf 1,3 und springt direkt auf 0,92. also magert er kurz ab.
Nachdem ich die beschleunigerpumpe eine Stufe höher gehängt habe, ist es besser geworden, aber er hängt nimmer so aggressiv am Gas.
Was kann ich noch tun. Düsen und Nadeln hab ich ja schon getauscht und er hat auch Top werte. Es geht nur um den kurzen Übergang von Leerlauf auf teillast. Federn noch ändern?
Aber das ist ja nur für den Übergang von teillast auf vollast.
Ich weiß nimmer weiter.
Ach ja: zündung passt. 12 grad vor ot und mittelsteile Kurve bis 3000 Umdrehungen und 34 grad.
Hoffe das war verständlich.
Max
Re: Frage an die Vergaserspezialisten
Hallo Max,
unsere Motoren laufen an der Magergrenze am besten, aber nicht alle Vergaser lassen sich darauf optimal einstellen.
Aber: Je schärfer die Nocke, desto mehr initiale Vorzündung benötigst Du.
12 Grad passt nur für die Serie, wenn Deine nocke sooo scharf ist, dann brauchst Du u.U. viel mehr.
Aber nicht über 16 gehen, sonst springt er nicht mehr gut an.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Dein Magerloch ist ein häufiges Problem, ich würde auch die Zündung mal auf 16 grad idle stellen dann wird es wahrscheinlich schon besser sein.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wie weit verstellt denn die Unterdruck Verstellung? Wenn die zu weit geht könnte er vielleicht auch kurz abmagern.
Oder sie verstellt fast nicht.
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Danke für die antworten. Hab ne powerfire Zündverteiler ohne unterdruck Verstellung.
Verstellt sich nur über federn und Anschlag. Also sollte ich mal auf 16 grad gehen und den Anschlag verringern? Sollte nicht über 36 grad da er sonst das klingeln anfängt.
Muss also gar nicht das Gemisch sein?
Weil sonst passt das Gemisch ja.
Max
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ohne Unterdruck Verstellung macht für die Straße nicht wirklich Sinn.
Fährst ja nicht digital wie auf der Rennstrecke.
Aber vielleicht wird es ja besser mit Verstellung auf 16 Grad im Leerlauf.
Castlec hat geschrieben:Danke für die antworten. Hab ne powerfire Zündverteiler ohne unterdruck Verstellung.
Max
Hi Max,
was - ohne Unterdruckverstellung???
Das macht auf der Straße überhaupt keinen Sinn. :shock:
Dann wunderst mich dein "Tip in Stumble" überhaupt nicht mehr....
Genau dann, wenn er viel Vorzündung benötigt - bekommt er sie nicht.
Test ist ganz einfach:
Vorzündung auf 16 (oder mehr) stellen und kleine Testrunde - ohne Vollast!
Grundsätzlich: Ein Ford Serienverteiler mit einer Pertronix I ist um Welten besser und zuverlässiger als dieser ganze pro Comp China Müll.
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Ich probier's mal mit der Zündung! Kann auf 16 grad probieren und dann den Anschlag verändern, damit er nicht über 36 grad kommt. Vielleicht ist es ja dann weg. Ansonsten ist ja alles paletti.
Max
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Du bekommst für den Edelbrock squirter mit unterschiedlichem Durchmesser.
Wenn er erst mager wird und dann wieder in den Normalbereich springt bekommt er am Anfang nicht genug Benzin. Versuch mal einen squirter eine Nummer größer, damit bekommt er direkt am Anfang mehr Benzin und das Magerloch sollte weg sein.
Leider hat der Edelbrock im Gegensatz zum Holley keine Pump Cams. Bei Holley kann man über die Kombination cams und squirter die Beschleunigerpumpe optimal einstellen.
Gruß - Ralf
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Schmeis den Voppel Tuning Verteiler raus, der zerschießt dir jeglichen Spass und kostet 3l extra,
Original Nogge und Original Verteiler ist für deinen Comfort, Leistung kriegt man auch wo anders her z.b. aus den Köpfen.
Markus der vom Edelbrock eher enttäuscht ist wen man sich so auf dem Vergasermarkt umschaut was andere können Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
