Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
2Strokewheeler
Re: Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
also, jetzt versuch mal, das Problem fachlich richtig zu beschreiben.
Kannst Du die Kadanwelle axial verschieben? dann spricht man von einem Maß z.B. in Millimetern
Hast Du Zahnflankenspiel, dann handelt es sich um einen Verdrehwinkel.
Die Kontermutter des Bremsbandes MUSST Du mit einem geeigneten Ringschlüssel - zur Not mit Verlängerung - öffnen können, geht garnicht anders.
Wenn der Ringschlüssel lang genug ist, kannst Du das Ende des Schlüssels mit einem Hammer dazu bitten, sich zu bewegen. Alles andere ist Quark.
Ging bei mir immer, und ich habe VIELE Getriebe überholt.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
2Strokewheeler
19er Ringschlüssel
- P8140727kk.jpg (167.31 KiB) 904 mal betrachtet
- P8140725kk.jpg (222.51 KiB) 903 mal betrachtet
2Strokewheeler
da ist nochmal ein anderes Getriebe, das ich überholt habe.
Genau genommen nimmt man einen 3/4Zoll- Ringschlüssel, aber der schenkt sich zum 19er nicht viel, passen beide. 3/4Zoll = 19,05mm
- P2111407kk.jpg (355.49 KiB) 904 mal betrachtet
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Juten Morgen.
Sorry für meine "stümperhafte" Problembeschreibung. Aber das Differential ist im Moment noch eine "Black Box" für mich. Ich arbeite mich von vorne nach hinten durch
Ich werde erstmal die Grundlagen checken um meine Fragen / Diagnosen besser beschreiben zu können.
Gemäß Bild im Anhang hat mein Propellershaft Spiel (10 Grad) wie zugehörigen Pfeil abgebildet. Also der "Verdrehwinkel". Demnach habe ich wohl zuviel Zahnflankenspiel, korrekt?
Würde das das "Klong" und das "Singen" erklären?
Mit der Mutter an dem Bremsband bekomme ich schon hin. Vorne war es easy. Also das Prinzip ist verstanden. Hinten geht ich mal mit mehr Gewalt an die Sache. Ist etwas fummelig weil da auch die Leitungen vom Ölkühler langlaufen. War wohl nur zu gefühlvoll
Danke!
matze
Danke!
matze
- Diff.jpg (136.12 KiB) 887 mal betrachtet
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Automatik auf N, Feststellbremse gezogen.
- IMG_7123.JPG (103.75 KiB) 846 mal betrachtet
- IMG_7122.JPG (105.97 KiB) 846 mal betrachtet
Beste Grüße - Matze
- Piwi59
- Fuhrpark: Daily-Driver: Nissan Primera Traveler ( Kombi = Pflicht wg. meinem großen Hund)
"Schönwetterfahrzeug": 67er Mustang Coupé
Hi Jungs,
das gleiche Problem wie Matze habe ich auch.
Bei plötzlichem Gasgeben oder Gas wegnehmen ist ein deutlich hörbares "Klack-Geräusch" zu hören, beim Rückwärts- wie auch beim Vorwärts-Fahren.
Bei mir ist auch, wenn "sie" noch nicht warm ist, ein Geräusch beim Gas wegnehmen, auch ab etwa 30 mph als wenn Metall auf Metall ohne Schmierung reibt.
Sobald ich aber auf "N" stelle ist das Geräusch weg.
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
- pacta sunt servanda -
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hi Peter,
ich werde erst mal meine Kreuzgelenke angehen. Für "tiefere" Eingriffe läuft/schaltet alles zu gut.
Wenn ich mein Zahnflankenspiel mit Beispielen aus dem Forum vergleiche, scheint´s zu passen.
Kreuzgelenke scheinen immer mal gerne stress zu machen. Und sind relativ einfach und preiswert gewechselt.
Schau ma mal
Greetz
Matze
Schau ma mal
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
- Piwi59
@ Matze: Hab Dir 'ne PN geschrieben.
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
