Bremsflüssigkeitsbehälter leicht undicht
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter leicht undicht
Ich denke auch, daß der Füllstand zu hoch ist.
War bei mir auch so voll und hat ständig gesifft.
Ich habe etwas abgesaugt, glaube auch auf die 5mm unter Kante oder sogar bissl mehr. Dann passte es.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
1cm unter Kante reicht völlig, soll ja nur nicht leer werden beim bremsen
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
an dem Füllstand liegt es NICHT!!!
Habt ihr eine Vorstellung wie das darin herumschwappt, bei verschärfter Fahrweise??
Das Ding kann so voll sein, wie es will, die Dichtung hat extra einen Faltenbalg, dass sie sich ausdehnen kann.
Die Undichtigkeiten liegen an der Kombination von Deckel und Spannfeder.
Vor allem die verchromten Deckel sind oft so krumm und schieft, die sind nicht dicht zu bekommen.
Erst wenn der Deckel gerade ist, kann man die Spannfeder an der undichten Seite etwas nachbiegen.
Der Deckel MUSS dicht sein !!!
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Servus...Go4Gold hat geschrieben:Hi zusammen,
ein weiteres Thema beschäftigt mich und ich hoffe ihr habt wieder mal einen guten Tipp für mich:
Mein Bremsflüssigkeitsbehälter war schon immer ganz leicht undicht. Bislang habe ich das darauf geschoben, dass die obere Fläche des Behälters ein paar Korrosionsspuren aufwies und daher gegenüber der Dichtung im Deckel nicht ganz sauber abschließt. Daher habe ich heute mal diese Fläche ordentlich gesäubert (natürlich drauf geachtet, dass kein Dreck/Abrieb in die Flüssigkeit gerät):
Anschließend habe ich auch nochmal die Dichtung im Deckel gereinigt, da dort auch ein paar Reste von der Korrosion hingen und anschließend auf die Dichtfläche Bremsenpaste aufgetragen (in der Hoffnung, dass das die Abdichtung verbessert). Im Ergebnis ist der Behälter nun leider noch etwas undichter als vorher, so dass im vorderen Bereich (in Fahrtrichtung gesehen) des Behälters während der Fahrt etwas Flüssigkeit austritt.Der Bügel, der den Deckel fixiert, geht sehr stramm drauf, so dass es nicht am mangelnden Druck liegen dürfte.
Ich habe den Deckel dann nochmal abgenommen und man sieht, dass im vorderen (auf dem Foto rechts) Bereich alles nass ist, im hinteren Bereich ist die Kontaktfläche "trocken":
Gibt´s nen Trick, wie ich das komplett dicht bekomme?
Kauf dir nen dichtlappen und Schneid dort die Kontur des Membrans raus. Dann unter legen. Aber nicht zwischen Membran und Behälter sondern zwischen Membran und Deckel. Dichtlappen sollte Ca 2 mm dick sein.
Dann ist das dicht
Gruß Björn
Sowas hier:
http://www.dichtungsmatte.de/img/Dichtungsgummi.jpg
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
du meinst die komplette Kontur oder nur den Bereich, der undicht ist? Ich vermute die komplette Kontur, oder? Und die Membrane aussparen ist klar, damit sie weiterhin funktionieren können. Letztendlich erhöht man damit aber "nur" den Druck auf die Dichtung, oder? Könnte in meinem Fall aber reichen, denn meinen Deckel würde ich als gerade bezeichnen (hatte jetzt kein Präzisionsmessequipment, aber beim Auflegen auf eine Plane Fläche schien der Deckel gerade zu sein).
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
Die komplette Kontur. Damit erhöht sich der Druck und alles ist dicht;-)Go4Gold hat geschrieben:Hi,
Muss auch nicht unbedingt immer der Deckel krumm sein. Bei mir is der hbz selbst auch an der Guss Kante nicht ganz perfekt...
Hält bei mir seit 300 km ;/)
Versuch das mal..
Gruß Björn
Splitwindow
Hallo Daniel.
Das Problem hatte ich auch und alles reinigen, planen, Bügel zurechtbiegen, andere Gummidichtung hat nichts gebracht (Repro-Schrott). Habe es dann wie folgt gelöst: Die vorhandene Gummidichtung habe ich mit Motorensilikon am Deckel festverklebt damit zwischen Deckel und Gummidichtung nichts mehr durch kann (ein Gummibalg hatte einen kleinen Schlitz). Habe mir Moosgummi (Neopren) gekauft und eine zusätzliche Dichtung zurechtgeschnitten und die Öffnungen für die zwei Gummibalge offen gelassen bzw. raus geschnitten. Mit dieser zusätzlichen Dichtung ist es jetzt sowohl strammer geschlossen sowie die weichere Dichtung passt sich besser an. Um das Ganze noch zu verbessern, habe ich 2 zusätzliche Gummis zurechtgeschnitten die die Grösse der einzelnen Kammern haben bzw. etwas kleiner. So, dass wenn man sie in die Kammer auf die Bremsflüssigkeit legt, locker darauf schwimmen und nicht am Gehäuse festsitzen. Das verhindert zudem, dass bei starken Fahr- und Bremsmanövern die Suppe ständig gegen den Deckel spritzt. Habe den Moosgummi zum Testen über den Winter mehrere Monate in einem Gefäss mit Bremsflüssigkeit eingelegt um ebenfalls sicher zu gehen, dass sich das Material auch wirklich nicht zersetzt, ausdehnt oder sonst wie verändert was zu Problemen führen könnte. Seit ich das gemacht habe ist es vollkommen dicht. Kontrolliere es zudem regelmässig und bis jetzt ist alles Top. Wie es sich langfristig verhält kann ich aber noch nicht sagen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
