Fragen Einbau Krümmer
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Guten Morgen.
Bald steht der Umbau von 302 auf 351w mit Windsor jr. Köpfen an. Die Hedman Swap Headers hab ich schon. Die sind auch Dichtung und Schrauben dabei.
Jetzt hab ich schon öfter gehört dass die Dinger mit dem Zeugs was da bei liegt nicht dicht werden. Stimmt das und welche Dichtung würdet Ihr alternativ empfehlen. Ebenso hab ich schon gehört, dass es Krümmerschrauben mit Innensechskant gibt. Find ich Super aufgrund der Platzverhältnisse. Leider hab ich die nicht gefunden. Hat jemand einen Link zu passenden Schrauben für die Windsor jr. Köpfe?
Als letztes Dichtung mit Kupferpaste einreiben oder trocken verbauen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Grüße, Jo
Re: Fragen Einbau Krümmer
Hi Jo,
Ich habe damals die Dichtungen genommen,die dabei waren,funzt einwandfrei(3Jahre/ca. 12000 mls.) Die Dichtungen die Hedman beilegt, scheinen recht gut zu sein. Wenn der Zulieferer nicht gewechselt worden ist
Als Krümmerschrauben hatte ich mir diese besorgt.https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Die Schrauben sind noch härter als die Beiliegenden und werden nicht so schnell rund wenn du mal abrutschst. Maulweite ist 3/8", was in der Enge auch von Vorteil ist
Die Länge von 0,75" ist ausreichend. Die Gewinde habe ich vor dem eindrehen mit Keramikpaste eingepinselt,Kupferpaste geht auch.
Zu guter letzt habe ich mir noch 3 hochwertige Ring/Gabelschlüssel( Stahlwille) in verschiedenen Ausführungen gegönnt,was sich auch bezahlt gemacht hat. Öfters mal nachziehen
Inbusschlüssel hätten bei 3 oder4 Schrauben nicht gepasst!
Noch ein Tip: Wechsle deine Zündkerzen gleich mit,so leicht kommst du nicht mehr dran
- Jo1982
Moin Martin,
du warst ja schnell. Vielen Dank. OK, dann probiers ich mal mit der beigelegten Dichtung.
Kriegt man die besseren Schrauben auch in D? Nur die Schrauben bei Summit bestellen ist ein bisschen teuer.
Klar, Zündkerzen werden noch im Ausgebauten Zustand getauscht.
Grüße, Jo
Hi Jo,
gibts auch hier https://www.velocity-group.de/ford/must ... -16-stueck
Sind die gleichen.Ich glaube die Abb. stimmt nicht.
Denkst du auch dran den Servozylinder tiefer zu setzen
? Sofern ne Servolenkung verbaut ist.
GC-33
...und ein Wärmeschutz Schild, wenn du den Standard Anlasser verbaut hastsally67 hat geschrieben:Hi Jo,
Denkst du auch dran den Servozylinder tiefer zu setzen? Sofern ne Servolenkung verbaut ist.
...sonst ist der bald hin
Gruß Günter
- Jo1982
Hi Martin und Günter,
Servo Hab ich und an die Tieferlegung des Zylinders hab ich natürlich gedacht.
An das Hitzeblech allerdings nicht. Gibt's das vorgefertigt?
Habt ihr ne Empfehlung an Zündkabeln für meinen DUI HEI Verteiler?
Grüße, Jo
GC-33
Hallo Jo,
...ein Hitzeblech gibt es nicht - ich habe was von FIAT genommen und umgebaut
...ist aber nur erforderlich, wenn du einen Standard Anlasser hast
Gruß Günter
Gruß Günter
- stang-fan69
...deswegen einen Ministarter verbauen, war z.B. im 93-95 Mustang Serie.GC-33 hat geschrieben:Hallo Jo,
Gruß Günter
GC-33
...genau Andi - den habe ich seit 9 Jahren verbautstang-fan69 hat geschrieben:...deswegen einen Ministarter verbauen, war z.B. im 93-95 Mustang Serie.GC-33 hat geschrieben:Hallo Jo,
Gruß Günter
...bitte nicht alle Punkte verbrauchen
Gruß Günter
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
"Zu guter letzt habe ich mir noch 3 hochwertige Ring/Gabelschlüssel( Stahlwille) in verschiedenen Ausführungen gegönnt,was sich auch bezahlt gemacht hat. Öfters mal nachziehen"
Hallo Martin,
ich hab die gleichen Krümmer. Einige bearbeite Inbusschlüssel und dann funktioniert das bis auf eine Schraube. Trotzdem sehr hakelig.
Nun hab ich einen Satz Schrauben mit den Mini-Sechskantköpfen noch hier rumliegen.
Welche Schlüssel hattest du bei Stahlwille bestellt?
Braucht man offene Ringschlüssel oder hast du nur Ringschlüssel in verschieden Kröpfungsvarianten?
Hab auch das Problem, daß ich die Schrauben öfters nachziehen muß.
Leider hilft das nicht (mehr) gegen Auspufftickern.
Eventuell hat es ja die Dichtung schon etwas weggebrannt.
Gruß Matthias
Hallo Martin,
Gruß Matthias
