Leistung bei warmen Motor
Re: Leistung bei warmen Motor
Kontaktabstand: 0.021"
Schliesswinkel: 24-30 Grad
Aber, tu uns und natürlich Dir am besten den Gefallen und bau lieber eine Pertronix 1 ein!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Zuerst musst du den Schließwinkel einstellen.
Dann Zündzeitpunkt im Leerlauf auf ca. 12. Vielleicht auch mehr.
Leerlauf und Co anpassen und dann wird das Ding ordentlich laufen.
- Piwi59
- Fuhrpark: Daily-Driver: Nissan Primera Traveler ( Kombi = Pflicht wg. meinem großen Hund)
"Schönwetterfahrzeug": 67er Mustang Coupé
Hi Jungs,
Ihr seid Klasse, vielen Dank für die Info.
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
- pacta sunt servanda -
Billvalantine
- Fuhrpark: 66er Mustang 302cui
Hallo @
hatte heute ein bisschen Zeit und habe mich um den Mustang gekümmert.
Also Spacer vorhanden habe mich den mal an die Einstellungen gemacht.
Drosselklappe und Vergaser eingestellt. Zündung und Schliesswinkel ( war total verstelt ) eingestellt
und siehe da er läuft so geil wie nicht zuvor genauso hatte ich mir das vorgestellt.
Also vielen dank für Tipps und die Hilfe von euch ist ein super Forum alles nur eine Sache der Einstellung
Andy
Andy
- Piwi59
Hi Jungs,
ich hoffe Ihr hattet ein schönes WE!?!
Also, Zündung nach den von Euch vorgegebenen Werten eingestellt und alles ist GUT!!!!! "Cassie" schnurrt wie ein "Kätzchen" und rennt wie ein "Mustang"
Haben aber bei dieser Aktion die nächste Baustelle entdeckt und zwar ist die Membran der Beschleunigerpumpe nicht mehr ganz i. O. und "Cassie" ist ein wenig "inkontinent"
Habt Ihr da auch eine bestimmte Membran von einem bestimmten Hersteller als Empfehlung, oder ist das egal?
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Für welchen Vergaser.?
- Piwi59
Hi Marco,
sorry, hab' ich vergessen dabei zu schreiben, ein 2100er.
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
Hi Peter,
eine leichte Inkontinenz kann an einer gerissenen Membran liegen, muss aber nicht!
Oft liegt es daran, dass unqualifizierte Gorilla Finger den Deckel so angeknallt haben, das sich das Teil verbogen hat.
Einfach Abbauen und checken.
Gegebenenfalls den krummen Deckel auf 240 Schleifpapier so lange Abziehen, bis er wieder gerade ist.
Die Überholkits von Hygrade funktionieren bei unseren 2100 und 4100 Vergasern gut.
Sollte jeder US Car Teilehändler auf Lager haben.
- Piwi59
Hi Michael,
danke für die Antwort.
An der auf dem Bild markierten Stelle tritt Benzin aus. (Danke an mikul74 (Michael) der das Foto im März in einem seiner Beiträge hatte, ich hoffe, ich durfte es ohne Rückfrage verwenden
Herzliche Grüße,
Peter
Herzliche Grüße,
Peter
- Inkontinenz 2100er.jpg (183.03 KiB) 1333 mal betrachtet
- otmshank
- Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Am besten Membrane und Dichtung tauschen. Dazu noch den Deckel auf Deformation kontrollieren. Meiner war auch krumm und ließ sich nach Erwärmung mit gezielten Hammerschlägen in Form bringen. Den Rest kann man dann mit Schleifpapier begradigen, wie Michael schon vorgeschlagen hat. Beim Befestigen dann die Schrauben vorsichtig anziehen, nicht mit Gewalt.
Gunnar
Gunnar
