28 Liter!
kiri67
Re: 28 Liter!
Beitrag von kiri67 »
Transferslots sind nun korrekt. Zündung hab ich immer auf 10 grad gehabt, hab sie aber nach der Maßnahme nicht geprüft.Sollte ich? Ist noch unterbrecher drin. Und von was kommt nun dieses Backfire?
Lufi war auch alt und wurde getauscht, mehr Luft?
Gruß Kiri
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 28 Liter!
Beitrag von marcod64 »
Prüfen und Infos geben.
Dann sehen wir weiter. Bis jetzt wissen wir garnicht wo er steht.
AUßerdem solltes du wenn er warm ist mal an den CO Schrauben drehen um zu sehen ob er in eine Richtung besser läuft. Dann musst du das tun. ;)
kiri67
Re: 28 Liter!
Also,
Zündung war auf 10 grad, hab die CO Schrauben auf Ca. 1 3/4 auf und das backfire ist nun Vergangenheit. Testweise hab ich mal die Zündung auf 13/14 grad gestellt und er läuft besser denn je!
Was also tun? 10 grad oder was er braucht?!
Wann ist der nächste Workshop :)
Gruß Kiri
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 28 Liter!
Geht doch. Die Einstellungen hören sich gut an.
Gib dem Motor was er braucht. Er zeigt es dir.
Wenn du Geräte zum Einstellen hast kannst du jetzt noch feiner abstimmen.
Workshop ist aktuell keiner geplant.
Die Wochenenden im Juli sind voll und habe jetzt selbst noch eine Großbaustelle dazu bekommen. Da habe ich was zu tun.
Wenn genug zusammen kommen machen wir wieder was.
Bin gespannt wie sich dein Verbrauch entwickelt.
kiri67
Re: 28 Liter!
Heute wieder mal fahren wollen und was passiert?... Hat im Leerlauf <300 Umdrehungen! Nix hab ich da verändert. Woher kann das kommen?
Gruß Kiri
otmshank
Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Re: 28 Liter!
Beitrag von otmshank »
< 300 U/min :shock: ?
Bist Du sicher, dass Dein Drehzahlmesser richtig anzeigt?
Gunnar
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 28 Liter!
Wenn der Drehzahlmesser richtig anzeigt hast du einen guten Motor. Wenige laufen so tief.
Vielleicht kaltlaufregelung nicht in Ordnung.
Normal würde er bei unter 300 aus gehn.
kiri67
Re: 28 Liter!
Bin mir nicht sicher ob die chokedose richtig eingestellt ist. Bei den Temperaturen ist die Klappe ganz offen auch am Start wenn Motor kalt ist. Dadurch ist Drehzahl nur über warmlaufschraube einstellbar also verändere ich doch immer die Position der Transfer Slots, richtig?
Wie muss den die chokeklappe stehen wenn Motor kalt und draußen Ca. 20 grad?
Gruß Kiri
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 28 Liter!
DIe CHoke Klappe sollte beim Durchtreten schon zufallen. Sie kann ja dann schnell wieder aufgehen.
Musst du mal an der Choke Dose drehen und bisschen probieren. Wenn es natürlich 30 Grad in der Garage ist funktioniert das trotzdem nicht so ganz.
Aber probier mal ein bisschen. Drosselklappenstellung verändern ist der falsche Weg.
kiri67
Re: 28 Liter!
Also, chokedose ist nun richtig eingestellt, schaltet um und Leerlauf lässt sich auch einstellen.
Aber dieses scheißbackfire ist nun wieder present! Cos nachjustiert bringt nix Zündung verändert bringt auch nix.weiß im Moment nicht weiter.
Jemand ne Ahnung?
Gruß Kiri
