28 Liter!
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: 28 Liter!
Beitrag von scotty »
Bin kein Experte, hatte aber auch backfire nachdem ich den Verteiler umgesteckt hatte (inklusive neuer Unterdruckdose).
Und die Unterdruckdose war das Problem. der Hebel der in den Verteiler geht war nicht freigängig.
Einfach zu testen: Verteilerdeckel ab, manuell Unterdruck auf die Dose und gucken ob sich was bewegt.
Thomas
kiri67
Re: 28 Liter!
Beitrag von kiri67 »
Heut gabs viele Testfahrten. Hängt gut am Gas, power valve ist ok, unterdruckdose ist ok, Drehzahl und choke passt auch.
Letzter ritt war positiv aber sobald Auspuff auf Temperatur ist ->backfire!
10,11,12,13 grad, egal. Gemisch fetter oder magerer, egal immer backfire.
Was kann Mann noch testen? 8 grad eventuell. Komisch ist dass das alles vor der Vergaserüberholung nicht war :shock: :oops: .
Gruß Kiri
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: 28 Liter!
Beitrag von Elhocko »
bin mir nicht mehr ganz sicher ob du den echten OT mal überprüft hast, oder dich nur auf die Markierung am Schwungrad verlässt.
Wenn noch nicht geschehen, dann einfach mal überprüfen. Nicht das deine Zündzeitpunktmessung auf einem schlechten Fundament basiert! ;)
Mfg
Benni
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 28 Liter!
Beitrag von marcod64 »
Ich denke wir sind an einem Punkt wo aus der Entfernung nur noch schwer zu helfen ist.
Mal geht es, dann wieder nicht.
Aber tatsächlichen OT bestimmen sollte schon mal gemacht werden.
Wann und wie tritt es genau auf. Beim Gas geben, beim Gas loslassen?
Lies dich doch mal im Internet in die Thematik Backfire ein und finde raus warum es kommen kann.
Es muss ja irgendwie Gemisch im Ansaugtrackt gezünde werden oder eine Zündung in einem Zylinder passt nicht zu der Stellung von Ventil / Nockenwelle.
Wie gesagt. Aus der Entfernung schwer.
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Re: 28 Liter!
Beitrag von sid65 »
Hi Kiri,
komm doch mal zum Stuttgarter Stammtisch am möchsten Donnerstag ab 19:00 im Wichtel in der Motorworld in Böblingen.
Hier der Thread mit der Einladung vom letzten Mal:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... rt#p215562
Jakob
Mitglied im FMCoG.
kiri67
Re: 28 Liter!
Stammtisch werd ich wahrscheinlich kommen.
Backfire nur beim Fuß vom Gas nehmen. Den tatsächlichen OT hab ich schon gemessen(leicht versetzt).
Das Internet hab ich nun auch vergewaltigt.
Hab, glaube ich zumindest, den Fehler lokalisiert:5ter Zylinder saß der rechte Kipphebel nicht auf Mitte Feder sondern am Rand des federtellers.hab gleich dannach alle Ventile wieder eingestellt und das klakern ist auch weg. Dieser Kipphebel hat an der Stelle wo die stösselstange sitzt eine abgebrochene Ecke. Ich lad mal nachher ein Bild hoch.
Hat jemand zufällig 1 oder 2 die er nicht mehr benötigt?ansonsten bestell ich mir...
Gruß Kiri
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: 28 Liter!
Beitrag von immerfernweh »
kiri67 hat geschrieben: Hat jemand zufällig 1 oder 2 die er nicht mehr benötigt?ansonsten bestell ich mir...
Ich schau morgen mal in der alten Schraubenkiste, ob da noch einer oder zwei drinliegen. Ich schick Dir morgen ein Bild.
Frank
kiri67
Re: 28 Liter!
Danke wäre super.hier die bilder!
Gruß Kiri
kiri67
Re: 28 Liter!
Dürften die sein bei rsb
Gruß Kiri
Castlec
Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Re: 28 Liter!
Beitrag von Castlec »
Hi Kiri,
wenn du Zeit hast, dann komm nach Tübingen. Dann messe ich dir den OT aus und kann gegebenenfalls per Lambda dein Vergaser einstellen.
Nur als Angebot, wenn du nicht weiter kommst.
Max
