69er Steckachse
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
69er Steckachse
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
Mein linkes Hinterrad macht beim laufen einen Schlag nach innen.
Die Vermutung dass es die Felge ist, hat sich nicht bestätigt.
Keine Ahnung ob es da Unterschiede im BJ oder Model gibt.
Ich suche eine gebrauchte Steckachse: Fahrerseite, 69er, Trommelbremse.
Sorry, ich lasse mich gern aufklären was zu beachten ist.
Tom
Re: 69er Steckachse
Wieviel Schlag am Rad?
Was am Rad spektakulär scheint, kann an der Achsnabe ein Mückenfotzenhaar sein, was sich durch minimales Abdrehen beseitigen lassen kann. Natürlich nur, wenn sonst intakt und nicht schon angebrochen (seitlicher Einschlag, Bordstein, o.ä.). Kontrastmittel/UV-Lampe.
MuST
Re: 69er Steckachse
Beitrag von MuST »
ca. 1.5cm an der Reifenkante betrachtet.
Vermutlich ist der Vorbesitzer mal an eine Randsteinkante gerutscht. Meinst da geht noch was Heiner?
Re: 69er Steckachse
Wär für mich 'n Versuch wert.
MuST
Re: 69er Steckachse
Beitrag von MuST »
Mal so die Frage von dem Laien.. Ja die "Krümmung" kann man abdrehen. Aber die Radbolzenaufnahme bleibt doch "schief" oder nicht?
Wie soll das funktionieren?
Re: 69er Steckachse
Da ist nix schief, die ziehen sich beim festschrauben rechtwinklig gerade.
MuST
Re: 69er Steckachse
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
ich möchte die Suche gern wieder auffrischen.
Mein Schrauber und CNC Kollege meint, es wird wahrscheinlich nichts mit dem Abdrehen / Richten der Steckachse.
Danke für Deine Tipps Heiner! Natürlich werden wir es versuchen.
Für mich ist es immer eine kleine Reise und ein großer Auffwand, mich zum schrauben in passender Lokation zu treffen, und meistens fehlt dann etwas oder es passt nicht,
dann steht das Pony oft Wochen bis es weiter geht.. :roll:
Deshalb hätte ich gern eine passende Steckachse auf Lager.
Wenn meine nicht zu richten geht, wird die neue/gebrauchte gleich eingebaut und erledigt ist es.
Wenn abgedreht werden kann, würde ich die neue/gebrauchte wieder weiter verkaufen.
Danke und Grüße
Tom
Re: 69er Steckachse
übrigens ist die steckachse von 67-70 gleich
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: 69er Steckachse
Beitrag von Buiaka »
"Mückenfotzenhaar" Heiner
Mußte echt schmunzeln.
At Mach 1 you have no friends
MuST
Re: 69er Steckachse
Beitrag von MuST »
keiner was rum liegen? :|
