Fragen zu Keilriemen für Lima/Wapu und Servo
Re: Fragen zu Keilriemen für Lima/Wapu und Servo
Hallo Daniel,
geh doch einfach zu einem Bosch-Dienst (oder was Ähnlichem) und probier die Riemen durch, bis Du den passenden gefunden hast. Hab ich genauso gemacht und der Bosch-Dienst-Kollege war super nett und hilfsbereit. Und wenn Du dann den passenden Riemen gefunden hast, dann kauf gleich 2 oder 3 davon, dann hast Du auch im Falle eines Falles gleich den passenden Ersatz.
Schönen Gruß,
Kai
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
68jan
Hi ,
AVX 10~1013 von Continental für Lima/Wapu.
Jan
Jan
- 65Mustang
- Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
hab`s wie der Kai gemacht. Keilriemen raus und ab damit in einen Zubehörhandel. Der hat sie gemessen und mir passende mitgegeben. Hat den Vorteil, wenn sie nicht passen, umtauschen...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :
Mitglied im :
Einfach den Dr. Google fragen
Lima
c4te-8620-s
c5oe-8620-s
C9PZ-8620-S
Motorcraft no - JB-412
.44" x 40.5"
11 x 1030 mm
Bei Servo gäbe es zwei Alternativen, je nachdem ob org. mit oder ohne Klima
Servo
c5ae-8620-e
c6oe-8620-d
C9PZ-8620-AN
Motorcraft no JB-505
11 x 1255 oder 11 x 1205 je nachdem ob mit Klima
Einfach vorhandenen Außen ausmessen - ein Maßband aus dem Nähkästchen deiner Frau/Freundin/Partner reicht völlig aus.
Die überwiegende Mehrheit der Dinge am Mustang sind total einfach - da bedarf es selten Raketentechnologie um was zu reparieren - noch einen Doktortitel um es zu verstehen.
Da Ford Werkstatthandbuch (Shop Manual) hilft bei allen Fragen weiter - ja es ist bei jedem Mustang Teilehändler beziehbar.
Lima
c4te-8620-s
c5oe-8620-s
C9PZ-8620-S
.44" x 40.5"
11 x 1030 mm
Servo
c5ae-8620-e
c6oe-8620-d
C9PZ-8620-AN
2Strokewheeler
... wenn Du es noch etwas besser machen willst,
solltest Du sogenannte "Formgezahnte Keilriemen" verwenden.
Wikipedia weiß dazu folgendes:
In der Praxis werden hauptsächlich vier unterschiedliche Keilriemenarten verwendet.
Klassische Keilriemen - Keilriemen, die mit einer Gewebelage ummantelt sind und in den Profilen 5, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 32 und 40 hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Betriebssicherheit aus. Der Einsatz ist aber sehr rückläufig.
Schmalkeilriemen - ebenfalls ummantelt, aber mit verbesserter Leistungsübertragung. Eingesetzt in den Profilen SPZ (9,7), SPA (12,7), SPB (16,3), SPC (22)
Flankenoffene Keilriemen - Keilriemen mit offenen Flanken (FO) mit Vorteilen im Verschleißverhalten, der Laufgenauigkeit und dem Reibschluss. Profile: XPZ, XPA, XPB, XPC
Formgezahnte Keilriemen - wie der flankenoffene Keilriemen, aber zusätzlich mit formgezahnter Innenseite (FOZ). Dieser Typ wird bei neuen Antrieben bevorzugt, bedingt durch längere Laufzeiten, geringeren Energieverbrauch und höhere Leistungsübertragung
Quietschkugel
Quietschkugel
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
danke für die Info! Hab an der Riemenscheibe selbst nochmal gemessen und komme auch eher auf 11 als auf 10mm Breite68GT500 hat geschrieben:Einfach den Dr. Google fragen:
Lima
c4te-8620-s
c5oe-8620-s
C9PZ-8620-S
.44" x 40.5"
11 x 1030 mm
Servo
c5ae-8620-e
c6oe-8620-d
C9PZ-8620-AN
Gruß, Daniel
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
steht ja auch nix anderes in dem Quote....
aber gut das du selbst nochmal auf die Idee kamst das nachzumessen... kaum vorstellbar was passiert wäre, wenn du das im Vorfeld herausgefunden hättest...
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Hey,
Ich hab erst seid zwei Wochen einen Mustang Bj 67.
Der Keilriemen für die Servo ist defekt. Einfach vom Motor zur Servo einen neuen drauf oder wie ist der korrekte Verlauf? Der andere geht momentan vom Motor zur Lima wapu...
